Юрий Петровский
| Пришел в ремонт с отсутствием изображения. Однако имелось четкое OSD на экране. Присутствовал звук. Все собрано на цифровой плате. При увеличении ускоряющего до 900В через несколько секунд появляется малоконтрастное и неяркое изображение, а с AV-входа - изображение нормальное. Замена памяти и сервисные регулировки не помогли. Помогите решить задачу. |
Фарид
| Цитата: | | Помогите решить задачу. |
Необходима замена кинескопа. |
Konstantin
| Юрий Петровский, Помочь чем ? Найти мастера, который отремонтирует ??? Для того, чтобы помочь, нужны исходные данные, их нет ! |
Shurovidniy
Фарид, | Фарид писал: | | Необходима замена кинескопа |
И это при том, что | Юрий Петровский писал: | | с AV-входа - изображение нормальное | ???  |
Фарид
| У этих телевизоров при любом раскладе кинескопы мертвецы. |
Руслан
Фарид, ты канешно прав что СОНИ это мёртвые трубы но!!! с видака то валит!!! Если конечно всё так как описал Юрий Петровский, то проблему, можно решить, хорошей чисткой тюнера даже вероятней всего мойкой, и пропаем всего что связано с подачей сигнала НЧ. возможно что и вероятнее всего литы сухие.  |
kaluba
Юрий Петровский, кинескоп не меняй, тюнер не паяй . Сигнальчик бы надо просмотреть на TDA8366, хотя бы входной с радиоканала, а там будет видно. |
Юрий Петровский
| Заменил все электролиты вокруг видеопроцессора TDA8366 и пропаял всю плату радиоканала и тюнер.Появилось контрастное изображение .Всем спасибо за помощь.Тема закрыта. |
