Sony KV-25M1K - есть звук, изображение малоконтрастное | |||||
| Юрий Петровский 04/07/2006 21:42 |
Пришел в ремонт с отсутствием изображения. Однако имелось четкое OSD на экране. Присутствовал звук. Все собрано на цифровой плате. При увеличении ускоряющего до 900В через несколько секунд появляется малоконтрастное и неяркое изображение, а с AV-входа - изображение нормальное. Замена памяти и сервисные регулировки не помогли. Помогите решить задачу. |
| Фарид 05/07/2006 07:47 |
Необходима замена кинескопа. |
| Konstantin 05/07/2006 08:58 |
Юрий Петровский, Помочь чем ? Найти мастера, который отремонтирует ??? Для того, чтобы помочь, нужны исходные данные, их нет ! |
| Shurovidniy 05/07/2006 10:05 |
Фарид,
И это при том, что
| Фарид 05/07/2006 12:11 |
У этих телевизоров при любом раскладе кинескопы мертвецы. |
| Руслан 05/07/2006 12:21 |
Фарид, ты канешно прав что СОНИ это мёртвые трубы но!!! с видака то валит!!! Если конечно всё так как описал Юрий Петровский, то проблему, можно решить, хорошей чисткой тюнера даже вероятней всего мойкой, и пропаем всего что связано с подачей сигнала НЧ. возможно что и вероятнее всего литы сухие. ![]() |
| kaluba 06/07/2006 02:49 |
Юрий Петровский, кинескоп не меняй, тюнер не паяй . Сигнальчик бы надо просмотреть на TDA8366, хотя бы входной с радиоканала, а там будет видно. |
| Юрий Петровский 12/07/2006 21:44 |
Заменил все электролиты вокруг видеопроцессора TDA8366 и пропаял всю плату радиоканала и тюнер.Появилось контрастное изображение .Всем спасибо за помощь.Тема закрыта. |
