Erisson 2120 Не включается после грозы.
ильнар
Сообщение #1 От 17/08/2005 18:19 цитата
Erisson 2120 шасси 3Y11
После грозы блок питания вышел из строя, пробита STR-G6653. PC817, C1815, ZD601-5,1v. все заменил нагрузка в норме, но не запускается даже не пищит, такой же схем нет. На 4-й ножке всего 5,8 вольт, а по схеме другой шасси 15 вольт - шасси 5800-A3Y11-01. Процессор - LC863324A Видео - LA76810A память 24C04, кто может сталкивался с таким???
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #2 От 17/08/2005 18:30 цитата
похожеSTR кривоватая попалась......
Альберт.
Альберт.
Сообщение #3 От 17/08/2005 19:27 цитата
токовый резистор точно по номиналу?
  str6653.rar  129.18 КБ  Скачано: 872 раз(а)
КОЮР
КОЮР
Сообщение #4 От 17/08/2005 19:40 цитата
А сдругой стороны PC817 проверял? Как там устроена обратная связь?
ильнар
Сообщение #5 От 17/08/2005 20:58 цитата
обратная сторон диод поменял ,а сопротивления целое по цветным полоскам совпадает,
