Erisson 2120 Не включается после грозы. | |
| ильнар 17/08/2005 18:19 |
Erisson 2120 шасси 3Y11
После грозы блок питания вышел из строя, пробита STR-G6653. PC817, C1815, ZD601-5,1v. все заменил нагрузка в норме, но не запускается даже не пищит, такой же схем нет. На 4-й ножке всего 5,8 вольт, а по схеме другой шасси 15 вольт - шасси 5800-A3Y11-01. Процессор - LC863324A Видео - LA76810A память 24C04, кто может сталкивался с таким??? |
| МИГУЛЯ 17/08/2005 18:30 |
похожеSTR кривоватая попалась...... |
| Альберт. 17/08/2005 19:27 |
токовый резистор точно по номиналу? |
| КОЮР 17/08/2005 19:40 |
А сдругой стороны PC817 проверял? Как там устроена обратная связь? |
| ильнар 17/08/2005 20:58 |
обратная сторон диод поменял ,а сопротивления целое по цветным полоскам совпадает, |
