Горизонт 655Т-1 пропал PAL
Alexa111
Сообщение #1 От 30/08/2006 10:33 цитата
На Горизонт 655Т-1 пропал цвет в PAL после переподключения SCARTа. В SECAM все нормально. Как восстановить? И как войти в сервисное меню?
brt137
Сообщение #2 От 30/08/2006 11:11 цитата
Alexa111, в этом ТВ нет сервисного меню. СКАРТ включать на горячую опасно - бывает, вылетает видеопроц.
shepelev
shepelev
Сообщение #3 От 30/08/2006 11:54 цитата
Похоже, придется менять процессор TDA8362A (только с этой
буквой).
Сообщение #4 От 30/08/2006 12:17 цитата
Alexa111, кварц 4,43 замени и все, только смотри на наличие "нагрузочной емкости" - по необходимости.
brt137
Сообщение #5 От 30/08/2006 12:44 цитата
Если сразу после этого, то едва ли из-за кварца... Хотя, проверить недолго.
Сообщение #6 От 30/08/2006 13:13 цитата
brt137, если на статику намекаешь, то скорее "лег" бы полность видеовход! Просто совпадение с "...переподключения SCARTа...".
brt137
Сообщение #7 От 30/08/2006 13:23 цитата
KRAB, может быть и так улыбка. Но встречал в таком ТВ, когда при подключении СКАРТ вылетел питатель и кадровая, всё остальное уцелело улыбка.
ФАРТ
Сообщение #8 От 30/08/2006 20:50 цитата
А если ПАЛ просто выключен???? улыбка 8362 имеет выключатель ПАЛа. И только клиент может спросить сервисное меню в 655 - паять и мерить нечем.
tranz
Сообщение #9 От 30/08/2006 22:33 цитата
Еще можно прошивку поменять смех
Alexa111
Сообщение #10 От 31/08/2006 08:26 цитата
ФАРТ писал:
Но до этого ПАЛ был! И какой клиент может спросить сервисное меню
iffanoff
Сообщение #11 От 31/08/2006 09:04 цитата
На пульте кнопка sys
shepelev
shepelev
Сообщение #12 От 31/08/2006 18:55 цитата
Да ёлы-палы ! 15 минут на замену TDA8362A и все станет ясно. Вот только: сегодня за деталями гонял - чой-то она так подорожала.
brt137
Сообщение #13 От 31/08/2006 23:25 цитата
shepelev писал:
Подорожала, и будет дальше дорожать, это не предел ещё. Меня мой продавец уже давно "обрадовал"... Говорит, снял их Филипс с производства...
Покупайте интеграловские - в Горизонты ставятся нормально, и дешевле намного улыбка.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #14 От 01/09/2006 00:23 цитата
brt137, А где Вы цены смотрите? Я тут на http://www.imelcom.by набрёл, ищу TDA5660, там 20 тыс она.
PS блин, в ГИТС от AlexM какого то х вылетела, готовый модулятор то видика был, да сплыл вот...
извеняюсь за оффтоп
brt137
Сообщение #15 От 01/09/2006 00:57 цитата
Pilot-by писал:
Я лично смотрю там, где покупаю постояно - какой смысл смотреть там, куда добираться дороже, чем деталь стОит улыбка. В данном случае речь именно про TDA8362A - они подскочили в цене.
