Maikle
| При включении снизу экран сужен на 1/3, при прогреве минут через пять разворачивается но не доконца. Какой-то кондюк течет, схема есть, какой заменить? подскажите... |
sklyar
| меняй все, рядом с кадровой |
Морозик
Если напряжение питания кадровой микросхемы в норме,то вероятно керамический конденсатор
в обвязке кадровой. |
Maikle
sergeih
| Меняй все электролиты в обвязке кадровой ,особенно посмотри на 2,2 мкф на 50 вольт. |
Maikle
| Так и есть 2.2 мкф 50вольт на пятой ноге кадровой заменил и все ОК! |
sergeih
