Пилот
| телевизор Samsung CS-29M6HPQ из дежурки не выходит. При включении в сеть телевизор пытается переключится с дежурного режима в рабочий, напряжения с блока питания падают и весь цикл повторяется заново, если замкнуть базу с эмиттером строчника блок питания устанавливается в дежурку на выходе по строке 40в не размыкая строчник пультом включить тв напряжение возрастает до 140в, схемы нет, какое шасси не знаю, MSP3411G A2 - аудиопроцессор, контроллер - SUM806HMAB, питание 3S12658, строчник 2SC5446. |
bbf
| Контроллер дохлый при замене помотри корпус с кина на плату кинескопа. |
Toljka
| Если не ошибаюсь шасси KS3A. Схемы этого шасси в инете есть. |
Сергеевич
| bbf писал: | | Контроллер дохлый при замене помотри корпус с кина на плату кинескопа. |
не похоже на проц, товарищ пишет : -с пульта включается- , а вот FBT похоже того ..... |
Antanas
Пилот
Toljka, Antanas, спасибо скачал попробуем дальше покопать.
Сергеевич, Вот и на счет FBT тоже есть сомнение что дохлый, проверял КИТовским прибором для проверки FBT, хотя 100% точности этот метод не дает, но сам факт того что телик помер ночью, был поставлен на таймер, так вот ночью стал пытаться включиться, реле щелкало и разбудило хозяев. При попытке включится напряжения с блока питания садятся из-за чего запук срывается и все повторяется заново, первичный запус строчки есть, слышно появление высокого. Все это проверяется на дому без осцила с одним тестером. |
Пилот
Antanas, схема всетаки не точная, частичное соответствие.
А неисправность оказалась проста, сдохла емкость 330х200в!!! телевизору то всего то 1 год!!!!! |
