Gera A
По изображению проскакивают тонкие полоски, растр слегка раздут, размер по горизонтали гуляет. По всем признакам похоже, что шьёт в ТДКС-е. Но смущают три момента. Во-первых, после длительного прогона ТДКС нигде особо не греется. Во-вторых, при отсоединении провода фокусировки от ПК, качество картинки почти не меняется. В-третьих, со слов клиента, так он смотрел не меньше полугода и почти ничего не изменилось.
Проверил панель кин-а, там всё чисто. Также проверил цепь ускоряющего - тоже всё ОК.
Кто-нибудь сталкивался с таким дефектом? Может ли причина быть не в ТДКС-е, а в кинескопе(например обрыв аквадага)? |
ДимОК
| Может проблема в контакте высоковольтного вывода(27кВ) в ТДКСе,сам в такой ситуации менял ТДКС,но читал в нете,что некоторые разбирали,зачищали ВВ вывод |
Wlad
Gera A, стандартная болячка - высоковольтный провод. Лучше поменяй ТДКС, а то раз на раз не приходится.
| ДимОК писал: | | некоторые разбирали,зачищали ВВ вывод |
Так может шмальнуть - мало не покажется. Проверено горьким опытом. |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
| Выход из строя ТДКСов в этой модели часто встречается. |
stas-mas
| Это токопроводящая резинка В ТДКС.Зачисть заново ВВ провод,если не поможет попробуй залить графитом из шприца и аккуратно. |
Alex_R
| stas-mas, ес, подтверждаю резинка В ТДКС также тр... |
Gera A
| stas-mas писал: | | Зачисть заново ВВ провод |
А как его вытащить? Он спокойно вынимается из ТДКС-а или надо пилить(сверлить)? |
Kosta
WLADI+
| Gera A писал: | | А как его вытащить? Он спокойно вынимается из ТДКС-а или надо пилить(сверлить)? |
Чтобы вытащить провод из ТДКС нужно вращательными движениями тянуть в/в провод из ТДКС.У меня был, случай, кое как выдернул его из ТДКС, помогло только вращение провода( а может и не надо его оттуда вытаскивать?Сразу шприцем залить туда жидкого графита? |
alekc37
| слушайте какая поблема тдкс стоит 200рэ проще поменять |
Ленивый
| А я бы ещё посмотрел, не треснула ли пайка того вывода FBT, который отвечает за "-" высокого, это тоже их общая беда, между прочим! |
WLADI+
| alekc37 писал: | | слушайте какая поблема тдкс стоит 200рэ проще поменять |
ДА мне за последнее время что-то много стало попадать в ремонт этих "сонек" с таким дефектом. Пока графит помогает.Ну а если серьезно подойти к этому делу, надо уж весь телевизор менять клиенту. Раз в 10 лет думаю ни для кого это большой проблемой не будет.Клиентам так и говорю, телевизор у вас выработал ресурс, думайте о покупке нового. |
yurlen
Gera A, у меня аналогичная ситуация ,тоже пол года клиент смотрел шитье на экране а тут новый год -засуетился.Я все емкостя поподставлял возле тдкс не оно похоже ОН родимый.А если попробовать отремонтировать....надолго ли??  |
Konstantin
| Мужики, о чем это вы ??? Теме уже скоро год, да и телик небось давно уже отремонтирован. |
