tolyn
| Вышел из строя блок питания при проверке оказались выбитыми транзистор Q601 (2SC3866), стабилитрон D607 12V, резистор R601 5W 1,2OM, остальные детали в блоке проверил все в норме, после замены вылетевших деталей на новые, телевизор заработал и через несколько минут эти же детали вылетают опять, подскажите в чем причина может еще что то я упустил, проверил вроде все уже. |
prince
| замени стекляные диоды, сетевой конденсатор. Проверь напряжение питания, качество пайки деталей. да , замени оптопару. |
Konstantin
| Не забудь также проверить заменой кондеры в первичке, как литы (если таковые имеются), так и керамику. |
zverev
| Обычная причина - оптопара и транзистор по ней , проверь только заменой , Удачи |
Люшик
Когда надоест палить поставь транзистор помощнее вместо 3866  |
Морозик
| tolyn, А все-таки какое напряжение питания строчной ? |
sergeih
Люшик помощнее здесь не пройдет !
Добавлено 21/10/2005 18:54
Диоды в первичке проверь заменой . |
Лёхман
| А я не люблю фунаевские транзисторы,3886 и типа этого, ставлю просто BU508 и идёт без проблем. |
Santei
tolyn, Воспользуйся поиском, тема уже обсуждалась.Или заглени в секреты ремонта ,там тоже описывается аналогичная неисправность  |
huron
| проблема MK 10 непропай и слабая обвязка вторички меняй все подозрительные сопли на русские 0,25 w |
Люшик
| 3866 слабенький и часто делает каку ! да че говорить зря автор-то пропал????????? |
tolyn
| 3866 сразу же заменил на BUT11A,напряжения на выходе все в норме,напряжения строчной 115вольт,все подозрительное вроде пропаял и оптопару заменил. |
Люшик
НУ и че згорел или как?? если сгорел вместо 3866 поставь 5702 ставить не удобно но зато намертво  |
