FUNAI TV-2100A MK10 HYPER - проблемы с блоком питания | |
| tolyn 20/10/2005 16:36 |
Вышел из строя блок питания при проверке оказались выбитыми транзистор Q601 (2SC3866), стабилитрон D607 12V, резистор R601 5W 1,2OM, остальные детали в блоке проверил все в норме, после замены вылетевших деталей на новые, телевизор заработал и через несколько минут эти же детали вылетают опять, подскажите в чем причина может еще что то я упустил, проверил вроде все уже. |
| prince 20/10/2005 16:39 |
замени стекляные диоды, сетевой конденсатор. Проверь напряжение питания, качество пайки деталей. да , замени оптопару. |
| Konstantin 20/10/2005 16:58 |
Не забудь также проверить заменой кондеры в первичке, как литы (если таковые имеются), так и керамику. |
| zverev 20/10/2005 18:01 |
Обычная причина - оптопара и транзистор по ней , проверь только заменой , Удачи |
| Люшик 20/10/2005 20:33 |
Когда надоест палить поставь транзистор помощнее вместо 3866 ![]() |
| Морозик 21/10/2005 16:37 |
tolyn, А все-таки какое напряжение питания строчной ? |
| sergeih 21/10/2005 17:53 |
Люшик помощнее здесь не пройдет !
Добавлено 21/10/2005 18:54 Диоды в первичке проверь заменой . |
| Лёхман 21/10/2005 18:40 |
А я не люблю фунаевские транзисторы,3886 и типа этого, ставлю просто BU508 и идёт без проблем. |
| Santei 21/10/2005 21:06 |
tolyn, Воспользуйся поиском, тема уже обсуждалась.Или заглени в секреты ремонта ,там тоже описывается аналогичная неисправность ![]() |
| huron 30/10/2005 17:15 |
проблема MK 10 непропай и слабая обвязка вторички меняй все подозрительные сопли на русские 0,25 w |
| Люшик 30/10/2005 17:25 |
3866 слабенький и часто делает каку ! да че говорить зря автор-то пропал????????? |
| tolyn 31/10/2005 06:58 |
3866 сразу же заменил на BUT11A,напряжения на выходе все в норме,напряжения строчной 115вольт,все подозрительное вроде пропаял и оптопару заменил. |
| Люшик 31/10/2005 21:51 |
НУ и че згорел или как?? если сгорел вместо 3866 поставь 5702 ставить не удобно но зато намертво ![]() |
