RUBIN 55M10-1- вероятно после грозы...
kvv75
Сообщение #1 От 17/07/2006 09:42 цитата
потому как были проблемы как в первичке, так и во вторичке
Сразу нашел пробитый стабилитрон VD830 8v2, подозрительный TL431 и полностью оборванную оптопару. Заменил- никаких изминений. Потом в утечке оказался VD808 по 14 выв. ШИМ-а. Заменил его и TDA16846. Запустился, но напряжение в дежурке в 80в. При переводе в рабочий режим светодиод загорается зеленым, но напряжение не увеличивается, и через несколько сек. отключается в дежурку. После установки чистой памяти запустился, но при включении В+ возростает до 205В, а потом опускается до 165в. Проверка с пристрастием всех деталей, с заменой подозрительных (R844 130K...) ничего не дала.
Пока в тупике
CRYSTAL
Сообщение #2 От 17/07/2006 12:49 цитата
Я недавно меня оптопару и оба транзитора BC546, BC558
