PHILIPS 21G 1871. Сильно греется полевик в БП.
MIG
MIG
Сообщение #1 От 12/07/2005 09:05 цитата
PHILIPS 21G 1871 пришел после орошения водой. БП практически не пострадал, прогорела плата между дорожкой +320 и минусом. Коротнуло, сгорел предохранитель.БП собран на м\сх US 3842 BM и полевике STP 6N60. После восстановления и включения: полевик сильно перегревается( в дежурке тоже ), а вертикальные линии на изображении ломает по горизонтали( по синусоиде) и чем дольше работает тем сильнее" излом"( по мере перегрева тр-ра).
Проверил (заменой) все кондеры-фильтры по питанию ( хотя пульсаций нет ). Вторичные напряжения слегка занижены ( +93 вместо +95).
Подкиньте идеи: из-за чего может быть пегегрев и излом верт. линий.
Gullit
Gullit
Сообщение #2 От 12/07/2005 09:23 цитата
Сообщение Администрации участнику Алхимик :
Внимание!
Просьба соблюдать правила по созданию темы
Добавлено Июль 12 2005, 10:29
Исправил название темы.В следующий раз удалю.
MIG
MIG
Сообщение #3 От 13/07/2005 11:45 цитата
Всем отбой , раскопал причину. браво!
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #4 От 13/07/2005 13:11 цитата
Ну и?Причина?
MIG
MIG
Сообщение #5 От 13/07/2005 16:34 цитата
Если схемка есть под рукой, пожалуйста: был пробит диод 6526, в цепи коллектора полевика (БП).
подмигивание
Konstantin
Сообщение #6 От 14/07/2005 11:39 цитата
Алхимик писал:
...в цепи коллектора полевика (БП).
подмигивание
W-O-W W-O-W W-O-W
А если не секрет это как ???
MIG
MIG
Сообщение #7 От 15/07/2005 15:27 цитата
Извиняюсь, в цепи стока, по запарке написал"коллектор".
Мог-бы и не язвить,
