Telefunken шасси ICC9 - зависает проц [РЕШЕНО]
valeks
Сообщение #1 От 12/02/2005 22:35 цитата
Периодически ТВ перестает управляться с пульта и одновр. пропадает звук. Может выскочить шкала рег. громкости. На ноги IR сигнал приходит. На проце написано 10246970-C9F28. Может есть др. название или аналог?
Alisa
Alisa
Сообщение #2 От 12/02/2005 22:51 цитата
Как правило маса непропаев в этом шаси подшучивать, дразнить
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #3 От 12/02/2005 23:36 цитата
valeks, похоже проц. управления глючит, попробуй паяльником его погрей. Если быстро дефект проявится, то точно он.
Shef
Shef
Сообщение #4 От 13/02/2005 00:27 цитата
Не помню точно как шасси выглядит, но если локальная клавиатура сделана на основе плёнки с напылением, то 99% это её финты. Попробуй отключить шлейф клавиатуры.
KATRAN
Сообщение #5 От 13/02/2005 08:55 цитата
100% - клавиатура , было такое.
Гость
Сообщение #6 От 13/02/2005 15:16 цитата
KATRAN, Клава отключена давно. ТВ работал от пульта. Холодняки пропаяны.???
Morris
Сообщение #7 От 06/11/2005 01:07 цитата
Решил поднять старую тему вместо открытия новой.
У меня похожая неисправность, такое же шасси ICC9 только процессор другой 10316050-C9F42.
При включении работает нормально, затем минут через 10-20 пропадает звук (на пульт пока реагирует), затем ещё минут через 10-20 перестаёт реагировать на пульт и на переднюю клавиатуру.
Пробовал отключать переднюю клавиатуру - без изменений.
Заменил SMD транзисторы в цепи +5В питания процессора TR81, TR85, TR87, TR90 - без изменений.
Проверил цепь MUTE (транзисторы ТА02, ТА20).
Поскольку процессор стоит другой, думаю дело не в нём.
Отзовитесь кто поборол подобную неисправность.
Вано
Сообщение #8 От 06/11/2005 13:59 цитата
Morris, а не поменять ли тебе емкости на кварце для начала.....
Morris
Сообщение #9 От 10/11/2005 02:52 цитата
Пропаял все микросхемы на плате NICAM/DOLBY.
2 дня на прогоне - ни со звуком ни с управлением больше проблем не было. классно!
