Telefunken шасси ICC9 - зависает проц [РЕШЕНО] | |
| valeks 12/02/2005 22:35 |
Периодически ТВ перестает управляться с пульта и одновр. пропадает звук. Может выскочить шкала рег. громкости. На ноги IR сигнал приходит. На проце написано 10246970-C9F28. Может есть др. название или аналог? |
| Alisa 12/02/2005 22:51 |
Как правило маса непропаев в этом шаси ![]() |
| Gera A 12/02/2005 23:36 |
valeks, похоже проц. управления глючит, попробуй паяльником его погрей. Если быстро дефект проявится, то точно он. |
| Shef 13/02/2005 00:27 |
Не помню точно как шасси выглядит, но если локальная клавиатура сделана на основе плёнки с напылением, то 99% это её финты. Попробуй отключить шлейф клавиатуры. |
| KATRAN 13/02/2005 08:55 |
100% - клавиатура , было такое. |
| Anonymous 13/02/2005 15:16 |
KATRAN, Клава отключена давно. ТВ работал от пульта. Холодняки пропаяны.??? |
| Morris 06/11/2005 01:07 |
Решил поднять старую тему вместо открытия новой.
У меня похожая неисправность, такое же шасси ICC9 только процессор другой 10316050-C9F42. При включении работает нормально, затем минут через 10-20 пропадает звук (на пульт пока реагирует), затем ещё минут через 10-20 перестаёт реагировать на пульт и на переднюю клавиатуру. Пробовал отключать переднюю клавиатуру - без изменений. Заменил SMD транзисторы в цепи +5В питания процессора TR81, TR85, TR87, TR90 - без изменений. Проверил цепь MUTE (транзисторы ТА02, ТА20). Поскольку процессор стоит другой, думаю дело не в нём. Отзовитесь кто поборол подобную неисправность. |
| Вано 06/11/2005 13:59 |
Morris, а не поменять ли тебе емкости на кварце для начала..... |
| Morris 10/11/2005 02:52 |
Пропаял все микросхемы на плате NICAM/DOLBY.
2 дня на прогоне - ни со звуком ни с управлением больше проблем не было. ![]() |
