Ксан
| микропроцессор CCU3000, видео VDP3108A-PT-A1. Проблема в том, что нет звука в системе SECAM DK, если включить PAL DK, то звук идёт. А также сбита центровка по горизонтали, нет баланса по цвету. Помогите пожалуйста войти в сервисное меню. Может у кого есть прошивка. |
key-s
Специальный агент
Есть инфа по сервису CCU3000+EPROM для ITT-NOKIA, LOEWE, TELEFUNKEN. Попробуй, может повезёт...
ITT-NOKIA: 1) Включить TV в сеть. 2) В течении 6 секунд на ПДУ нажать кнопки
(-/--) > (MENU) > (TV).
LOEWE: 1) Пятикратным нажатием курсора ВПРАВО на на лок. клаве (обозначение стрелки поворота направо). 2) Далее, во время не более 1сек. нажать кнопку MEN на ПДУ.
TELEFUNKEN: 1) Ввести TV в рабочий режим. 2) С помощью ПДУ ввести TV в дежурный режим. 3) Выключить TV сетевой кнопкой. 4) Удерживая в нажатом положении кнопку SOUND (красную) на ПДУ, включить TV сетевой кнопкой; кнопку SOUND держать, пока не загорится зелёный LED в TV.
Появление серв. меню примерно через 10сек.
Есть подробные таблицы всех меню (бумага). |
alex-tv
| Если там есть большой железный модуль управл. и обраб. на нем кнопка есть и на пульте i или c одновременно |
mastak
key-s
Специальный агент
ГОРИЗОНТ 54DTV-700 процессор CCU3000 SDIL
Для входа в режим "Сервис" необходимо:
- регулировку "громкость" установить в "О";
- нажать на ПДУ кнопку отключения звука,
- нажать на ПДУ кнопку таймера.
Регулировки в режиме "Сервис" переключаются кнопками "P+"/"Р-" по кругу. Значение выбранной регулировки изменяется кнопками "+" / '-". Запоминание значения регулировки производится отдельно для каждой из них нажатием зеленой кнопки на пульте ДУ.
(www.espec.ws) |
Ксан
| Всем огромное спасибо. Благодаря вашей помощи телевизор уже работает. |
key-s
Специальный агент
| Ксан, это действительно вариант ГОРИЗОНТа ? ...что бы другим легче было. |
Ксан
| Нет, вариант DTV700 не подошел, хотя у них и одинаковые микро, видео, TXT. Только eprom и eeprom другие. Проблему осложнило то что не было родного ПДУ код RC-5. Работал с ПДУ от RUBIN 55M10. Перепробовал всё что можно в том числе и кнопку i (белого цвета) - не помогло. Взял ПДУ HORIZONT RC6-5 и он подошел. Сработал вариант ALEX-tv, кнопка serv на модуле и левая кнопка в нижнем ряду ПДУ RC6-5. Ещё раз всем огромное спасибо. |
