Grundig CUC6310 - размеры, коррекция
serj58
serj58
Сообщение #1 От 25/12/2004 13:12 цитата
Тема поднималась, но сгинула. У кого есть название катушки коррекции растра L569 (умыкнули при попытке первого ремонта). Со слов клиента была подушка - вернули с убитой строкой и питанием, проверил всю обвязку TDA8145, диодный модулятор, емкости в строке (заменой), нашел оборванный С567 0.36 mF, но вот регулировать коррекцию нормально не хочет без родной катушки. Эксперименты с другими катушками привели к выходу из строя TDA8145 и кадровой.
tvlord1
Сообщение #2 От 26/12/2004 04:03 цитата
На схеме пишет L659 - 16mH (должен подойти от любого другого Grundica). Выкинь стабилитрон на 30В D566 и проверь D568.
serj58
serj58
Сообщение #3 От 26/12/2004 12:11 цитата
D568 заменен пробовал и со стабилитроном и без оного Не проверен только строчник По поводу индуктивности катушки 16 mH- вдругих Грюндиках 5mH???
Alexx2005
Сообщение #4 От 26/12/2004 20:39 цитата
serj58,
Бросил в ящик схему, может поможет.
serj58
serj58
Сообщение #5 От 28/12/2004 23:56 цитата
Alexx2005, спасибо,схемка-то у меня есть,но на ней нет типа катушки этой,короче уперся
tvlord1
Сообщение #6 От 04/01/2005 02:51 цитата
serj58, А строчник сам работает нормально? - должно быть изображение сужено и вогнуто во внутрь, тогда приступай до корекции. И эта схемка должна работать на любой катушке из этих цепей.
Вано
Сообщение #7 От 04/01/2005 09:27 цитата
если все нормально работает то работает и обычная ДРТ с электрона.......
serj58
serj58
Сообщение #8 От 05/01/2005 11:08 цитата
Думаю уже на строчник,но пока подоткнуть нечего
tvlord1
Сообщение #9 От 06/01/2005 03:02 цитата
serj58, Вроди бы за всю тему ни разу не сказал, какое изображение на телевизоре, гарим негарим, взвываемся.
serj58
serj58
Сообщение #10 От 06/01/2005 18:39 цитата
Тема была поднята давно(месяца два назад) ,но,повторяюсь- сделала кирдык. При отсутствии катушки коррекции кручу катушку регулятора фазы- кроме изменения размера появляются черные вертикальные столбы,цвет пропадает,очевидно растет ток НОТа, раз даже хрюкнулся-от перегрева,можно конечено настроиться,чтобы НОТ не грелся особо, но тогда коррекция плохо работает, Я вот думаю могла ли обмотка ТДКСа подпортиться из-за оборванного С567
georgiy32
Сообщение #11 От 07/01/2005 03:52 цитата
Я извеняюсь а как снять код. Прошу помощи
