Кадровая TDA8350 большой размер
Grig5
Grig5
Сообщение #1 От 27/09/2004 22:05 цитата
В телике Самсунг после замены отклоняющей подобной с большим сопротивлением кадровых, получился очень большой размер даже после изменения в сервисе на ноль опции размера. Микросхема TDA8350Q Вообще подскажите каким образом менять размер изменением обвязки.
Вано
Сообщение #2 От 27/09/2004 22:10 цитата
возьми схему там есть резисторы до 1ом вот и ними нада экспериментировать......................
Grig5
Grig5
Сообщение #3 От 27/09/2004 22:13 цитата
Телик Samsung CS-6277PRT проц. (верней на нём наклейка) RM132-ER SCT51A
Да такие там есть но убрав один и оставив 1ом пропала совсем кадровая может надо в меньших пределах менять в каких?
Слава1
Сообщение #4 От 27/09/2004 23:52 цитата
Какое было оргинальное сопротивление и какое сейчас сопротивление отклоняющей катушки???
Grig5
Grig5
Сообщение #5 От 28/09/2004 07:06 цитата
было около 8ом сейчас чуть более или ровно 11 ом
Слава1
Сообщение #6 От 28/09/2004 08:14 цитата
Поставь на место сопротивление которое убрал, возми другое сопротивление 3ом , может больше или меньше и припояй к своему, и смотри что делается с кадрами если надо увеличь а может уменьшить надо.ВАНО, написал что эксперементировать надо.
Grig5
Grig5
Сообщение #7 От 28/09/2004 09:04 цитата
Сейчас этим и займусь
niki
Сообщение #8 От 28/09/2004 09:30 цитата
на плате ОС имел добавки? С один GRUNDIG- ом тоже имел такой проблем - там имел дополнителная плата к плате ОС-думал не вставлят её ,но понадобилось
Grig5
Grig5
Сообщение #9 От 05/11/2004 22:08 цитата
Вот появилась возможность и время подвести небольшой итог моим и не только моим, мытарствам.
Во первых про кадровую, здесь больших проблем не было увеличив сопротивление обратной связи на микросхеме добился нормального размера. Стояло 2 сопрота по 1 Ом, поставил 2 шт. по 1,2 Ом; при увеличении его до 1 Ома кадровая не очень надёжно
запускается (очень долго и не всегда удачно).
Во вторых о строчной. Здесь результат хуже, но изменения тоже есть. Увеличил ёмкость в коллекторе выходного, затем уменьшил ёмкость переходную была 470 000 поставил 280 000 После чего размер был почти в норме.(Конечно всё это сопровождалось входом в сервис). Добавлением дроселя нечего не удалось изменить, хотя после замены родного на другой мониторовский размер немного менялся. Апечальное во всей этой истории то что линейности
по строкам нет! То-есть слева изображение растянуто, в центре норма, а справа очень даже очень сжато.Из сервиса нечего неполучилось лучьше зделать, да ещё нет в сервисе центровки растра, а центровкой изображения получается заворот.
Конечно мы на этом видимо не остановимся, хотя уже надоело сильно, да ещё неудобство страшное ( в смысле добраться до чего то).
Если у кого есть конкретные наработки, обязательно за них буду благодарен.
Konstantin
Сообщение #10 От 05/11/2004 22:20 цитата
А что случилось с родной ОСкой ?
Добавлено 05-11-2004 23:22
Насчет линейности попробуй РЛС.
