freid
| Здравствуйте ребята!Не раз сталкивался с таким дефектом!Менял кинескоп советск. на импортный(самсунг).Развертка МС403-при регулировке вертикальных линий ,регулировка получилась не утешительная,т.е. верт.линии не значительно,но вогнуты вовнутрь!Подстроечные резюки не изменили своих параметров,кондер на 4,7мкФ менял,не дало эфекта!Хотя у советского кинескопа все было в норме!Что это за проявление?С уважением,Владимир. |
Александр (Hook)
| Ну если сами регулировки исправны, то остается несоответствиее параметров ОСки |
freid
| М-да......это то и я понял...,но может как-то переделать возможно ,что-то придумать!!!Раз кинескоп стоит как-то надо выкручиваться!!!Очень жду помощи!!!!!!! |
Александр (Hook)
Поиграйтесь номиналом крутилки, что проще то?  |
Aleks0363
| Если горловина не тонкая, то можно попробовать пристроить совковую ОСку. Среди них довольно часто можно выбрать нечто подходящее (желательно иметь их мешок и два мешка терпения). |
Advokat
| Поставь МС-3 и кадровую соответствующую. |
freid
| Горловина не тонкая,сегодня пощупаю,но менять МС-попробуй убеди владельца....и что бы он выделил денежку!!!!!!Потом отпишу! |
sacho
Тоже могу потвердит что на МС 3 и МК 1 проблемы не были ни с какому импортново  |
Klassik
| freid, открываем схему и читаем! При работе с кинескопом типа 61лк5ц и 51лк2ц в модуле МР-403 установлены перемычки Б-В и Д-Д. а при работе с импортным кинескопом устанавливаются перемычки А-А и Б-Г. |
freid
| Подрегулировал коррекцию...,чуть сверху остались завалы ,но прошло,хотя для души хотелось поточнее,а вот на моей схеме этих писулек нет!!!(весна 470).Пока все окей ,спасибо за сотрудничество! |
Alex_R
| freid писал: | | чуть сверху остались завалы |
это проблемы ОС, если ты на кин. крипил ОС то она наперное "просела", отпусти крепёж и "поиграйся", должен увидеть изменение |
