Ej
Привет всем!Пришел апарат с битым ключем в строке S2055, после замены, запускается и сразу гаснет индикатор дежурки. Высокое и не думает появлятся, напруги все в норме. Стр.имп. отсутствует. Транзисторы драйвера стр. ключа проверил. Буду очень признательный за советик или схемку, чтоб хотяб узнать с какой ноги идет импульс с VDP3116B.
Добавлено Ноябрь 15 2004
Заметил страность: при отпайке базы стр. ключа импульс появляется. |
ФАРТ
| Ej, Поищи маленький конденсатор МКТ-370 возле радиатора НОТ. |
Ej
| ФАРТ, пожалуйста поподробнее. НОТ в смысе возле питание? |
Vitaly
Ej
Поменял - не помогло . |
Sergg
Схема SCHNEIDER TV9 лежала в файлообменнике .
Было что то похожее , пришлось поменять TDKS . |
Kerzol'
| А как питание на VDP3116B при запуске? Не пропадает? |
ФАРТ
| Если конденсатор менял, то проверь ТДКС. В качестве прибора отлично работает остатки от ТВ 4УСЦТ (подключи коллекторную обмотку ТДКС вместо коллекторной обмотки ТВС110-ПЦ15). |
zeppelin
Ej
| Всем спасибо. Был битый ТДКС. Щас бу ду думать как переделать стандарты. В поиске я как-то видел как сделать секам и ДК, но щас по-моему эта тема пропала. |
Ej
| Люди добрые! Подскажите же как сделать секам и ДК.В поиске про секам ничего не нашел Секам кстати иногда появляется. На щет ДК конвертор ставить не спишу, может кто-то посоветует другой способ. Заранее благодарен. |
Ej
| Поменял ПАВ, поставил одноконтурный кмодулятор - звук пошел. Секам включился при изменении в меню "tuner-vcr". Всем спкасибо. |
