Lifetec TV9.6 запускается и сразу гаснет индикатор дежурки | |
| Ej 14/11/2004 23:26 |
Привет всем!Пришел апарат с битым ключем в строке S2055, после замены, запускается и сразу гаснет индикатор дежурки. Высокое и не думает появлятся, напруги все в норме. Стр.имп. отсутствует. Транзисторы драйвера стр. ключа проверил. Буду очень признательный за советик или схемку, чтоб хотяб узнать с какой ноги идет импульс с VDP3116B.
Добавлено Ноябрь 15 2004 Заметил страность: при отпайке базы стр. ключа импульс появляется. |
| ФАРТ 15/11/2004 00:11 |
Ej, Поищи маленький конденсатор МКТ-370 возле радиатора НОТ. |
| Ej 15/11/2004 00:20 |
ФАРТ, пожалуйста поподробнее. НОТ в смысе возле питание? |
| Vitaly 15/11/2004 00:25 |
Ej, С307 замени. |
| Ej 15/11/2004 01:15 |
Поменял - не помогло . |
| Sergg 15/11/2004 02:47 |
Схема SCHNEIDER TV9 лежала в файлообменнике .
Было что то похожее , пришлось поменять TDKS . |
| Kerzol' 15/11/2004 02:50 |
А как питание на VDP3116B при запуске? Не пропадает? |
| ФАРТ 15/11/2004 07:51 |
Если конденсатор менял, то проверь ТДКС. В качестве прибора отлично работает остатки от ТВ 4УСЦТ (подключи коллекторную обмотку ТДКС вместо коллекторной обмотки ТВС110-ПЦ15). |
| zeppelin 15/11/2004 09:46 |
Ребята ! Учитесь пользоватся поиском !
TV9 шасси ну просто разобрано по косточкам у нас в форуме !
http://monitor.espec.ws/search.php?mode=results В строке задания поиска введите - TV9 и увидите море тем . |
| Ej 16/11/2004 20:51 |
Всем спасибо. Был битый ТДКС. Щас бу ду думать как переделать стандарты. В поиске я как-то видел как сделать секам и ДК, но щас по-моему эта тема пропала. |
| Ej 17/11/2004 00:55 |
Люди добрые! Подскажите же как сделать секам и ДК.В поиске про секам ничего не нашел Секам кстати иногда появляется. На щет ДК конвертор ставить не спишу, может кто-то посоветует другой способ. Заранее благодарен. |
| Ej 18/11/2004 22:08 |
Поменял ПАВ, поставил одноконтурный кмодулятор - звук пошел. Секам включился при изменении в меню "tuner-vcr". Всем спкасибо. |
