Samsung CX685W черные горизонтальные полосы
Kerzol'
Сообщение #1 От 15/02/2005 18:40 цитата
Состав:
видеопроц. TDA4555
питание TDA4601 - BU508
кадровая TDA2653A
На экране наблюдаются черные горизонтальные полосы, чем-то похоже на плохую фильтрацию питания. Питание, кадровую конденсаторы поменял все, и по вторинке тоже. Что это может быть? Может ли цвет давать такой деффект?
Нормальное питание +138В. При уменьшении его до +115В, полосы пропадают, но через несколько минут появляются снова.
balu1
balu1
Сообщение #2 От 15/02/2005 19:18 цитата
а из БП посторонних звуков нет?
Гость
Сообщение #3 От 15/02/2005 19:21 цитата
Нет
PAVELG
PAVELG
Сообщение #4 От 15/02/2005 19:53 цитата
В раёне радиоканала,тюнера посмотри не оборваны массовые дорожки.Было такое в Akai ,такаяже реакция на изменение напряжения пинания.
Kerzol'
Сообщение #5 От 15/02/2005 22:58 цитата
Весь радиоканал пропаял. Тот же результат. Я думаю это микросхемка в цветности. Завтра подставлю, напишу...
Kerzol'
Сообщение #6 От 16/02/2005 14:24 цитата
Поменял микросхему - эффект тот же недовольство, огорчение
