Samsung CX685W черные горизонтальные полосы | |
| Kerzol' 15/02/2005 18:40 |
Состав:
видеопроц. TDA4555 питание TDA4601 - BU508 кадровая TDA2653A На экране наблюдаются черные горизонтальные полосы, чем-то похоже на плохую фильтрацию питания. Питание, кадровую конденсаторы поменял все, и по вторинке тоже. Что это может быть? Может ли цвет давать такой деффект? Нормальное питание +138В. При уменьшении его до +115В, полосы пропадают, но через несколько минут появляются снова. |
| balu1 15/02/2005 19:18 |
а из БП посторонних звуков нет? |
| Anonymous 15/02/2005 19:21 |
Нет |
| PAVELG 15/02/2005 19:53 |
В раёне радиоканала,тюнера посмотри не оборваны массовые дорожки.Было такое в Akai ,такаяже реакция на изменение напряжения пинания. |
| Kerzol' 15/02/2005 22:58 |
Весь радиоканал пропаял. Тот же результат. Я думаю это микросхемка в цветности. Завтра подставлю, напишу... |
| Kerzol' 16/02/2005 14:24 |
Поменял микросхему - эффект тот же ![]() |
