Советский ап-ат-МС403-коррекция вертикальный линий!!! | |||
| freid 10/01/2005 21:15 |
Здравствуйте ребята!Не раз сталкивался с таким дефектом!Менял кинескоп советск. на импортный(самсунг).Развертка МС403-при регулировке вертикальных линий ,регулировка получилась не утешительная,т.е. верт.линии не значительно,но вогнуты вовнутрь!Подстроечные резюки не изменили своих параметров,кондер на 4,7мкФ менял,не дало эфекта!Хотя у советского кинескопа все было в норме!Что это за проявление?С уважением,Владимир. |
| Александр (Hook) 10/01/2005 21:34 |
Ну если сами регулировки исправны, то остается несоответствиее параметров ОСки |
| freid 10/01/2005 21:42 |
М-да......это то и я понял...,но может как-то переделать возможно ,что-то придумать!!!Раз кинескоп стоит как-то надо выкручиваться!!!Очень жду помощи!!!!!!! |
| Александр (Hook) 10/01/2005 21:48 |
Поиграйтесь номиналом крутилки, что проще то? ![]() |
| Aleks0363 11/01/2005 01:43 |
Если горловина не тонкая, то можно попробовать пристроить совковую ОСку. Среди них довольно часто можно выбрать нечто подходящее (желательно иметь их мешок и два мешка терпения). |
| Advokat 11/01/2005 08:24 |
Поставь МС-3 и кадровую соответствующую. |
| freid 11/01/2005 09:42 |
Горловина не тонкая,сегодня пощупаю,но менять МС-попробуй убеди владельца....и что бы он выделил денежку!!!!!!Потом отпишу! |
| sacho 11/01/2005 14:54 |
Тоже могу потвердит что на МС 3 и МК 1 проблемы не были ни с какому импортново ![]() |
| Klassik 11/01/2005 15:20 |
freid, открываем схему и читаем! При работе с кинескопом типа 61лк5ц и 51лк2ц в модуле МР-403 установлены перемычки Б-В и Д-Д. а при работе с импортным кинескопом устанавливаются перемычки А-А и Б-Г. |
| freid 14/01/2005 01:32 |
Подрегулировал коррекцию...,чуть сверху остались завалы ,но прошло,хотя для души хотелось поточнее,а вот на моей схеме этих писулек нет!!!(весна 470).Пока все окей ,спасибо за сотрудничество! |
| Alex_R 14/01/2005 12:47 |
это проблемы ОС, если ты на кин. крипил ОС то она наперное "просела", отпусти крепёж и "поиграйся", должен увидеть изменение |
