TELEFUNKEN chassis 617. Плавает разм по горизонтали
мастер
Сообщение #1 От 06/01/2005 00:08 цитата
Заменил кинескоп . Поставил VIDEOKOLOR(снял с SCHNEIDERA DTV-2) такой-же по кривизне, снял с него отклонялку и поставил старую родную. Проблема при изменении яркости и контрастности сюжета изменяется размер по горизонтали.
Что делать?
Alex_R
Alex_R
Сообщение #2 От 06/01/2005 00:27 цитата
для начала поменяй емкости по U5-k9, U4-k8
мастер
Сообщение #3 От 06/01/2005 10:18 цитата
Это где?
Alex_R
Alex_R
Сообщение #4 От 06/01/2005 10:39 цитата
смотри схему
мастер
Сообщение #5 От 06/01/2005 13:14 цитата
На моей схеме конденсаторы обозначаются CP;CR:CF:CT:CV:CL:CC:CI: CG. И "гиде" же К5 и К8.
Ответь по человечески без подколок.
Гость
Сообщение #6 От 06/01/2005 17:02 цитата
Alex_R писал:
U5, U4 и т.д. это напряжения, К9,К8 .. контрольные точки.
мастер
Сообщение #7 От 01/03/2005 17:42 цитата
Поменял почти все электролиты, отклонялку. Эффект ноль.
мастер
Сообщение #8 От 01/03/2005 21:08 цитата
Что -же еще ТДКС?
