TELEFUNKEN chassis 617. Плавает разм по горизонтали | |||
| мастер 06/01/2005 00:08 |
Заменил кинескоп . Поставил VIDEOKOLOR(снял с SCHNEIDERA DTV-2) такой-же по кривизне, снял с него отклонялку и поставил старую родную. Проблема при изменении яркости и контрастности сюжета изменяется размер по горизонтали.
Что делать? |
| Alex_R 06/01/2005 00:27 |
для начала поменяй емкости по U5-k9, U4-k8 |
| мастер 06/01/2005 10:18 |
Это где? |
| Alex_R 06/01/2005 10:39 |
смотри схему |
| мастер 06/01/2005 13:14 |
На моей схеме конденсаторы обозначаются CP;CR:CF:CT:CV:CL:CC:CI: CG. И "гиде" же К5 и К8.
Ответь по человечески без подколок. |
| Anonymous 06/01/2005 17:02 |
U5, U4 и т.д. это напряжения, К9,К8 .. контрольные точки. |
| мастер 01/03/2005 17:42 |
Поменял почти все электролиты, отклонялку. Эффект ноль. |
| мастер 01/03/2005 21:08 |
Что -же еще ТДКС? |
