puhovick
отключается через 1час, замена stv8130a не помогает,
в дежурном режиме блок питания пищит и запускается с писком |
luca
| puhovick, это необычное предложение,но может проверить блок питания на нагрузку? |
puhovick
ок проверю
бывает работает и 3 и 5 часов |
Тринити
| puhovick, в дежурке он и должен так пищать,и запускатся с писком ,но как запустится писк обязан пропасть. |
Тимур
Была подобная проблема ,только с THOMSON 21- (шасси не помню).Писк при включении,отключение в дежурку.Со временем работы писк пропадал и телек работал нормально.Замерил напругу по 115в-вместо 115 в момент включения было примерно 105 и в процессе работы росло до 115в.Оказалось сдох резистор стоящий на корпус с ноги управления проца дежуркой.
Может ответ конечно поздноват.... |
