TV Thomson 14mg120b шасси EQU807S отключается | |
| puhovick 15/09/2004 14:50 |
отключается через 1час, замена stv8130a не помогает,
в дежурном режиме блок питания пищит и запускается с писком |
| luca 15/09/2004 15:41 |
puhovick, это необычное предложение,но может проверить блок питания на нагрузку? |
| puhovick 15/09/2004 16:51 |
ок проверю
бывает работает и 3 и 5 часов |
| Тринити 16/09/2004 15:09 |
puhovick, в дежурке он и должен так пищать,и запускатся с писком ,но как запустится писк обязан пропасть. |
| Тимур 19/11/2004 11:05 |
Была подобная проблема ,только с THOMSON 21- (шасси не помню).Писк при включении,отключение в дежурку.Со временем работы писк пропадал и телек работал нормально.Замерил напругу по 115в-вместо 115 в момент включения было примерно 105 и в процессе работы росло до 115в.Оказалось сдох резистор стоящий на корпус с ноги управления проца дежуркой.
Может ответ конечно поздноват.... |
