Армал
| Мужики, завал! Hanseatic запарил мозги, сдох проц PCA 84C640P /023 подставлял прошивку 019, включается, но нет графики, нет шумов, работает как нч но нч не включается поставил 030, есть все кроме шумов на 1-ом диапозоне и на U диапозоне,нет настройки нет нч, проходит слабый сигнал на 3-м диапозоне (с гениратора) есть цвет . Подскажите что делать? родного камня нет.(даже в интернете) |
ФАРТ
Армал, или на той же свалке искать проц, или серьезно переделывать ТВ, или купить новый ТВ.
В поиске есть на тему этого проца. И переделай название темы - удалят. |
Гость
| Своим продал и попал. Косяк горю. |
Светослав
Армал, Замена навозможна!
/023 управляет по IIC Bus тунер (синтезатор) и регулировки звука (TDA8425).  |
Вано
Caша
У меня на столе такая же проблема,но с PCA84C640P/040,который работает со звуком по шине,но тюнер аналоговый.Для уточнения неисправности проца предпринял попытку заменить на –030 .Вот результат
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=36212&highlight=nei
Затем попробовал поискать –040.Нигде нет.Упоминания в Интернете тоже нет.
Буду доделывать с –030.Думаю,должен нормально работать после переделки радиоканала.Посмотрим......
Кстати, нашел в продаже версии –037,-042,-049.Что за звери?Может хоть какой-то из них работает со звуком по шине?У кого нибудь есть такие знания?Раз эти процы продают-значит,кто-то их покупает.Может у кого-нибудь есть схемка,где стоит один из этих процов. |
Рыжий- Армал
| Вано, Разшифруй немного не дотянул.Можно ли наити разклат /023? |
Caша
| Рыжий- Армал писал: | | разклат /023? |
Что это значит?Переведи на русский,пожалуйста. |
Рыжий- Армал
| Какая нога за что отвечает. Есть идеи может СКВ другое поставлю и звук переделаю. |
Вано
