Hanseatic как заменить PCA84C640P/023 НА /030 ИЛИ /019 | |||
| Армал 19/12/2004 19:49 |
Мужики, завал! Hanseatic запарил мозги, сдох проц PCA 84C640P /023 подставлял прошивку 019, включается, но нет графики, нет шумов, работает как нч но нч не включается поставил 030, есть все кроме шумов на 1-ом диапозоне и на U диапозоне,нет настройки нет нч, проходит слабый сигнал на 3-м диапозоне (с гениратора) есть цвет . Подскажите что делать? родного камня нет.(даже в интернете) |
| ФАРТ 19/12/2004 20:14 |
Армал, или на той же свалке искать проц, или серьезно переделывать ТВ, или купить новый ТВ.
В поиске есть на тему этого проца. И переделай название темы - удалят. |
| Anonymous 19/12/2004 22:54 |
Своим продал и попал. Косяк горю. |
| Светослав 20/12/2004 00:49 |
Армал, Замена навозможна!
/023 управляет по IIC Bus тунер (синтезатор) и регулировки звука (TDA8425). ![]() |
| Вано 20/12/2004 09:33 |
Есть плата в сборе..... посмотри профиль///////////// http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=32204&highlight=023 |
| Caша 20/12/2004 13:37 |
У меня на столе такая же проблема,но с PCA84C640P/040,который работает со звуком по шине,но тюнер аналоговый.Для уточнения неисправности проца предпринял попытку заменить на –030 .Вот результат
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=36212&highlight=nei Затем попробовал поискать –040.Нигде нет.Упоминания в Интернете тоже нет. Буду доделывать с –030.Думаю,должен нормально работать после переделки радиоканала.Посмотрим...... Кстати, нашел в продаже версии –037,-042,-049.Что за звери?Может хоть какой-то из них работает со звуком по шине?У кого нибудь есть такие знания?Раз эти процы продают-значит,кто-то их покупает.Может у кого-нибудь есть схемка,где стоит один из этих процов. |
| Anonymous 20/12/2004 21:30 |
Вано, Разшифруй немного не дотянул.Можно ли наити разклат /023? |
| Caша 22/12/2004 15:12 |
Что это значит?Переведи на русский,пожалуйста. |
| Anonymous 22/12/2004 20:17 |
Какая нога за что отвечает. Есть идеи может СКВ другое поставлю и звук переделаю. |
| Вано 22/12/2004 22:49 |
