Sharp 54GS-61SC - блок питания
aleksanich
aleksanich
Сообщение #1 От 08/07/2004 17:55 цитата
Сгорели транзисторы K2662. Подскажите возможную замену. Есть K2545. И ещё возможная замена TX0232? Прошу помощи
SERGE
SERGE
Сообщение #2 От 08/07/2004 18:47 цитата
aleksanich, Полностью читай 2SK2662/
. В принципе подойдут любые с напряжением 400В и на ток 4А ( STP4N40 , IRF720-740 , IRF820-840 ... и т.д.). Выбор целесообразно определять по току, т.к. сопротивление насыщенного канала сток-исток от этого зависит. Чем меньше будет сопротивление канала , тем меньше будут греться.
Неследует увлекаться более высоковольтными ( BUZ90 , IRFPC40...) они сильнее греются. А я насколько помню, ключи стоят там без радиаторов
Смотри на напругу ( не ниже 400) , ток ( не ниже 4) и сопротивление канала как можно меньше
http://chipinfo.ru/docs/TOS/000781.pdf
http://chipinfo.ru/docs/TOS/000795.pdf
Добавлено 08-07-2004 19:49
Судя по шитам можешь попробовать замену на те , что есть у тебя . У них сопротивление канала ниже , а по вольтажу и току они выше подшучивать, дразнить
aleksanich
aleksanich
Сообщение #3 От 09/07/2004 00:55 цитата
SERGE, спасибо за оперативную помощь,утром буду пробовать.
SERGE
SERGE
Сообщение #4 От 09/07/2004 11:25 цитата
Cхема то есть ?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #5 От 09/07/2004 12:55 цитата
SERGE, что ты человеку мозги пудришь с 400 вольтами, никогда там на 400 не стояло, даже родной 2SK2662 имеет 500В. Потому и горят, что 500 маловато, надо не менее 600В, а лучше на 800В. А греться будут одинаково вне зависимости от напяжения, ты же сам сказал, что на нагрев влияет в основном сопротивление канала. Вот и надо подобрать транзистор на 600-800В с низким сопротивлением канала. А небольшой радиатор привесить не проблема, он не обязательно должен быть в плату впаян, можно просто к транзистору прикрутить. Жа я и не уверен, что там транзисторыбез радиатора стоят.
aleksanich, не ставь на 400В, опять погорити ещё с собой впридачу что-нибудь утащит.
SERGE
SERGE
Сообщение #6 От 09/07/2004 13:25 цитата
Генчик, Почитай на досуге как двутактный БП работает. Может понравится, может хоть один соберёшь и увидишь сам себя. А то поначитался про однотактные и подавай ему минимум 600В голливудская улыбка
400В и 4А это минимальные требования к ключам в двутактных сетевых преобразователях. Но здесь не совсе так как всгда --- стоит линейный сетевой стабилизатор-преобразователь, который выдаёт около 400В. Поэтому на 400 В транзистор будет маловато, а от 500В самый раз. Смртри шиты на транзисторы
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #7 От 09/07/2004 13:30 цитата
SERGE, а где было сказано про двухтактный? Если только схема на 54GS-61SC не отличается сильно от 70GS-61S, то никакого двухтактного там и в помине нет.
SERGE
SERGE
Сообщение #8 От 09/07/2004 13:34 цитата
Да , ну
Добавлено 09-07-2004 14:39
Можешь ставить на 400В если удалишь сетевой стабилизатор. Если с ним то не менее чем на 500В
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #9 От 09/07/2004 13:59 цитата
SERGE, виноват, не разобрался, в моём мануале БП попадает как раз на переход с листа на лист, вот я и просмотрел, подумал, что там кусок схемы повторяется с нахлёстом. Беру свои высказывания назад. Но всё равно, 600В там стоять будут ещё лучше, главное чтобы сопротивление канала было небольшим, ИМХО 2SK2545 побегут там, как дети в школу, без всяких проблем, тем более, что они уже в наличии.
SERGE
SERGE
Сообщение #10 От 09/07/2004 14:20 цитата
Дык и я про это. Они на больший ток --- сопротивление канала меньше
И BUZ90 бегут ( я ставил) только потеют голливудская улыбка ( гарячие)
Добавлено 09-07-2004 15:33
Весь фокус в том , что искуственно завышено питание преобразователя до 400В. Что в свою очередь для достижения номинальных выходных напряжений ключам требуется меньшее открытое состояние ( болшая частота) . При этом средний ток через ключи уменьшаются и они меньше греются. Поэтому при удалении сетевого стабилизатора --- транзисторы греются сильней
Это кажется. На каждый ключ в закрытом состоянии действует напруга не более напруги питателя В нашем случае около 400В.
А вот чего они вылетают --- это отдельная тема сквозных токов
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #11 От 09/07/2004 14:33 цитата
SERGE, тогда нефиг больше обсуждать, подождём ответа от aleksanich, что у него там получилось. улыбка
Гость
Сообщение #12 От 20/02/2005 17:06 цитата
дайте полную схему телевизора..
I2B
