ORION COLOR 682 VT не включается
tvbox
Сообщение #1 От 15/02/2005 11:28 цитата
Пришел в ремонт ORION COLOR 682 VT с убитойSTR 59041.
Поменял,ничего не дало.Начал копать далее,нашел еще
два транзистора D863 пробитых.Заменил на D313,правда
немного помощнее,еффекту никакого.Перемерял всю обвеску,все высокоомные резисторы,идущие на запуск,
все нормально.Не знаю,может там оптопара так хитро завязана,что через нее идет запуск.Помогите разобраться.Шасси не знаю какое,но блок питания там отдельно от шасси.
Andy
Сообщение #2 От 09/04/2005 10:30 цитата
Да, оптопара включает БП. Закороти к-э у транзистора со стороны светодиода оптопары.
На telemaster.ru скачай схему на БП на STR59041. Не такая конечно, но похожа в части обвязки STR-ки.
У меня такой БП счас выделывается (ТВ SILVER) - периодически повышается напряжение на выходе вольт до 200 скачком, при этом звук какой-то появляется, как будто в трансформаторе, толи по печатке шьет. Не пойму. Где-то может под напругой резистор сопротивление меняет...
georgiy32
Сообщение #3 От 09/04/2005 10:59 цитата
Andy, или STRка голливудская улыбка
Andy
Сообщение #4 От 09/04/2005 18:03 цитата
Может и STR-ка. Нечем пока заменить-проверить. Вообще-жуткие непропаи на платах. Плата БП черная вся, почти обуглилась. Вот и думаю, что может и по печатке где пробивает.
Andy
Сообщение #5 От 16/04/2005 11:28 цитата
Все таки STR-ка улыбка Замена решила проблему. Дерганий напряжения нет. 123 вольта правда вместо 120, но это ерунда. Кстати надо будет попробовать STR прожарить. Где-то попадалось, что восстанавливалась нормальная ее работа.
georgiy32
Сообщение #6 От 16/04/2005 12:22 цитата
Andy, незанимайся ерундой. подшучивать, дразнить
Andy
Сообщение #7 От 16/04/2005 12:29 цитата
ОК, не буду улыбка
