woodi
Шасси:TX807C UK
Процессор TDA9554PS/N1/1I0674
Память 22W04 =24C04
Подставлял чистую память, Попробывал прошивку THOMSON 21DG13KG унего точно такойже проц. результат тотже моргает
светодиод дежурного режима мигает с частотой.2 секунды горит .3 сек.не горит .запуска не происходит
Нет 8В на 5-ти Вольтовой кренке.
В форуме по телевизорам уже обсуждалась такая проблема 21-12-2004 Thomson 21MX15KG Шасси TX807C.
RUSTEM писал: "Оказывается Телевизор заблокировался путем долгого удержания кнопки Power. После долгих мучений просто нажал на пульте кнопку PWR и удерживал ее в течении 3 секунд. Телевизор включился."
Все что там предлагали я проверил, нажимал все кнопки на пульте и на морде держал их по 10 секунд НО РЕЗУЛЬТАТА НЕТ . |
Konstantin
| woodi, я думаю, раз нет питания, то ты хоть по часу кнопки держи нажатыми, а оно не появится. |
woodi
| С БП есть 110В, 5В питание проца, 7,9В дежурка, 3,3В |
Nik
Если у THOMSON мембранные кнопки, то возможно они блокируют проц.
Выдерни шлейф от кнопок и попробуй включить с ПДУ. |
Vizualis
| Обычно, такие неисправности лечились заменой памити... |
woodi
Память менял, даже родную с такогоже ставил.
Вопрос: Можно ли resetнуть проц. или это ничего недаст? |
mihalych
| woodi. Нет 8В на 5-ти Вольтовой кренке. Питание микросхемы памяти 24С питание +5 вольт. вот почему контроллер показывает ошибку. И замена памяти ничего не даст. STV8130 стабилизатор, вот с него и начни. |
woodi
| 5В на памяти есть, STV8130 менял |
woodi
Спасибо всем телек заработал !
Вытащил память, включил телевизор без памяти он запустился без проблем.
Зашол в меню (не сервисное), попробывал настраивать каналы в автоматическом режиме.
После окончания настройки вставил память, выключил и снова включил телик.
Заново настроил все каналы и вот два дня работает без проблем.
P.S мембранных кнопок у этой модели нет, кнопки размещены на шасси. |
Klin
Последний раз прикол был в том что хозяин поставил защиту от детей,а пульт накрылся.
Притащил ко мне без пульта.На кнопки не реагировал светодиод помаргивал.
После нескольких часов мучений до меня дошло в чем дело Взял другой пульт и телек сразу включился!!
Так что скорее всего дело было в этомwoodi, если у тебя пульта не было. |
Konstantin
| woodi писал: | | P.S мембранных кнопок у этой модели нет, кнопки размещены на шасси. |
Интересно, а какие же кнопки размещены на шасси ??? Можешь для интереса расковырять одну (если она конечно не резиновая). |
woodi
| Я разобрался, там вот в чом проблема: Пользователь нажимает кнопку standby и держит ее больше 10сек - обнуляется память и тогда все. |
Yevgeni
Может несколько поздно.. Ну да ладно.
Выпаял мс памяти 22С04W6, впаял панель, включил телек..
Пошел в меню (не сервисное), ессно настройки каналов - нет. Вставил родные мозги на ходу (ящик не гасил). В меню нарисовалась настройка каналов - выбрал ддк и пустил авто-настройку... И всё зажило как родное.. Реальный опыт с этой моделью! |
Морозик
woodi, Если так то встает в защиту от детей. чтоб без пульта не включить. А насчет обнуления....это тты хватил  |
мастер-ломастер
woodi, а почему пользователь держит кнопку standby больше 10сек  |
C1-65A
| Почему да почему, да потому, что тема 2006 года! |
