Thomson 21MG16KH постоянно моргает светодиод | |||
| woodi 03/09/2005 22:03 |
Шасси:TX807C UK
Процессор TDA9554PS/N1/1I0674 Память 22W04 =24C04 Подставлял чистую память, Попробывал прошивку THOMSON 21DG13KG унего точно такойже проц. результат тотже моргает светодиод дежурного режима мигает с частотой.2 секунды горит .3 сек.не горит .запуска не происходит Нет 8В на 5-ти Вольтовой кренке. В форуме по телевизорам уже обсуждалась такая проблема 21-12-2004 Thomson 21MX15KG Шасси TX807C. RUSTEM писал: "Оказывается Телевизор заблокировался путем долгого удержания кнопки Power. После долгих мучений просто нажал на пульте кнопку PWR и удерживал ее в течении 3 секунд. Телевизор включился." Все что там предлагали я проверил, нажимал все кнопки на пульте и на морде держал их по 10 секунд НО РЕЗУЛЬТАТА НЕТ . |
| Konstantin 03/09/2005 22:29 |
woodi, я думаю, раз нет питания, то ты хоть по часу кнопки держи нажатыми, а оно не появится. |
| woodi 04/09/2005 02:24 |
С БП есть 110В, 5В питание проца, 7,9В дежурка, 3,3В |
| Nik 04/09/2005 07:50 |
Если у THOMSON мембранные кнопки, то возможно они блокируют проц.
Выдерни шлейф от кнопок и попробуй включить с ПДУ. |
| Vizualis 04/09/2005 10:52 |
Обычно, такие неисправности лечились заменой памити... |
| woodi 06/09/2005 19:35 |
Память менял, даже родную с такогоже ставил.
Вопрос: Можно ли resetнуть проц. или это ничего недаст? |
| mihalych 06/09/2005 19:59 |
woodi. Нет 8В на 5-ти Вольтовой кренке. Питание микросхемы памяти 24С питание +5 вольт. вот почему контроллер показывает ошибку. И замена памяти ничего не даст. STV8130 стабилизатор, вот с него и начни. |
| woodi 06/09/2005 21:27 |
5В на памяти есть, STV8130 менял |
| woodi 07/09/2005 22:04 |
Спасибо всем телек заработал !
Вытащил память, включил телевизор без памяти он запустился без проблем. Зашол в меню (не сервисное), попробывал настраивать каналы в автоматическом режиме. После окончания настройки вставил память, выключил и снова включил телик. Заново настроил все каналы и вот два дня работает без проблем. P.S мембранных кнопок у этой модели нет, кнопки размещены на шасси. |
| Klin 08/09/2005 08:38 |
Последний раз прикол был в том что хозяин поставил защиту от детей,а пульт накрылся.
Притащил ко мне без пульта.На кнопки не реагировал светодиод помаргивал. После нескольких часов мучений до меня дошло в чем дело Взял другой пульт и телек сразу включился!!
Так что скорее всего дело было в этомwoodi, если у тебя пульта не было. |
| Konstantin 08/09/2005 14:22 |
Интересно, а какие же кнопки размещены на шасси ??? Можешь для интереса расковырять одну (если она конечно не резиновая). |
| woodi 30/06/2006 13:08 |
Я разобрался, там вот в чом проблема: Пользователь нажимает кнопку standby и держит ее больше 10сек - обнуляется память и тогда все. |
| Yevgeni 09/11/2009 18:10 |
Может несколько поздно.. Ну да ладно.
Выпаял мс памяти 22С04W6, впаял панель, включил телек.. Пошел в меню (не сервисное), ессно настройки каналов - нет. Вставил родные мозги на ходу (ящик не гасил). В меню нарисовалась настройка каналов - выбрал ддк и пустил авто-настройку... И всё зажило как родное.. Реальный опыт с этой моделью! |
| Морозик 12/11/2009 18:07 |
woodi, Если так то встает в защиту от детей. чтоб без пульта не включить. А насчет обнуления....это тты хватил ![]() |
| мастер-ломастер 12/11/2009 18:15 |
woodi, а почему пользователь держит кнопку standby больше 10сек ![]() |
| C1-65A 12/11/2009 20:53 |
Почему да почему, да потому, что тема 2006 года! |
