Urri
| При переключении каналов в течении 2-3 сек. изображениие и звук в норме, затем настройка уплывает, то есть если непрерывно переключать каналы, то все как бы в норме. И если после того как настройка сбилась при помощи тонкой подстройки подстроить канал, то настройка не сбивается. Причина ухода - плывет напряжение настройки на входе "ВТ" тюнера. Это напряжение формируется м/с SPM-133 с 1-ой ноги. Всю обвязку этой ноги поменял. На всякий случай поменял на навесной конденсатор в контуре рядом с ТДА8362 - безрезультатно. Мыслей больше нет. |
mastak
| Urri писал: | | И если после того как настройка сбилась при помощи тонкой подстройки подстроить канал, то настройка не сбивается |
Дык после точной подстройки АПЧ отключается
Контур АПЧГ гонит значит, замени ёмкость в нём и подстрой.
Удачи  |
genvo
| Тюнер менять не пробовал? |
Urri
Говорю же, кондесатор внутри контура удалил, напаял навесной и настроил контур, может не так делал? А делал так - включил канал который ранее был настроен и крутил сердечник контура пока не появился цвет и звук. ???
Добавлено 16-02-2005 10:16
Тюнер не менял, нечего подкинуть, хотя конечно подозрение есть. Я его выпаивал, пропаял все индуктивности -рузультат тот же. |
valya
| Запусти настройку и крути сердечник до устойчивого захвата - емкость в контуре 82пики |
mastak
Пардон, про кондёр в контуре не доглядел.
А контур я настраиваю так:
Без сигнала на выводе АПЧ проца вывожу контуром максимальное напряжение (ок 5в), затем, с генератора подаю сигнал ПЧ на вывод IFтюнера (сам тюнер отключить) и более точно выставляю ровно половину ранее полученного напряжения на выв АПЧ проца. и всё |
Urri
Все-таки дело оказалось в контуре, а я полез в дебри! Запаял 82 пика (вчера не нашел такого номинала), и покрутил сердечник и все ок! Спасибо mastak, и valya,  |
