Rostom
Богатыри, выручайте, пожалуйста! TV Sony KV-X2901D шасси BE-3, процессор СXP85232-127Q память 24C16
542C77E
Дефект такой - при включении телевизора сетевой кнопкой телевизор показывает нормально, есть звук, на экране в правом углу пишется буква D,а передняя клавиатур и пульт абсолютно не реагируют. В это время если вытащиь антенну - на экране снег, буква D, клавиатура и пульт не действуют. А если телевизор включить сетевой кнопкой без антенны - появляется снег, буква D не появляется, клавиатура и пульт полностью реагируют, даже входит в сервис меню. В это время как только включаешь антенну - появляется изображение и буква D, пульт и клавиатура блокируются.
Менял тюнер, восстанавливал пропайки, т.к. родную прошивку найти не смог,менял память на пустую, результата нет.
Подскажите, что предпринять, может у кого-нибудьесть родная прошивка, а может тут дело не прошивке?!
Заранее спасибо, генацвале. |
AlexP
| Rostom, вот что пишут в секретах ремонта, может поможет • шасси BE-3B. При включении из дежурного реагирует на пульт или кнопки на панели только до тех пор пока не появится изображение, после этого ни чем не управляется и застывает служебная информация (номер канала либо шкала каких либо регулировок, если были нажаты регулировки до появления изображения), изображение и звук нормальные. Думал, что проц (TDA8366) управления, но кто то в конференции (хвала ему) сказал, что резисторные сборки (по 4 резюка) около проца хандрят, но дефект проявлялся по другому. Замерил эти сборки не выпаивая, оказалось, что в одной коротыш между резюками, а во второй отклонение от номинала, выпаял их и опять замерил всё в норме, это при том, что места где сборки стояли на сопротивление не измеряются! Впаял их обратно (на всяк случай перевернув) и всё заработа |
Мишаня
| Rostom,привет.В твоем случае проблема в утечке резистивных матриц RA2 и RA3(10kOHm x 4),расположенных рядом с контроллером.Эти матрицы старого образца(с ровными боковыми сторонами),из-за их утечки контроллер так реагирует на наличие сигнала на входе тюнера. |
Rostom
Ребята! Огромное спасибо за советы. Завтра все проверю и сообщу о результатах.
С уважением, Ростом. |
Rostom
AlexP и Мишаня! Чисто мужское огромное спасибо, генацвале, вам за помощь и солидарность. Вы попали в точку, телевизор починил, несколько дней прогонял и убедился.
Сколько раз обращался на форуме за помощью - никогда добрые люди не оставляли без внимания, очень во многом мне помогли. Поэтому хочу выразить благодарсность и всем участникам и организаторам форума, вы неоценимым делом занимаетесь. А я горжусь, что от вас, профессионалов, многому учусь.
С уважением, Ростом. (г.Рустави, Грузия)  |
Гость
Rostom,
каково сервис меню этого телевизора |
max2002
| Anonymous писал: | Rostom,
Гость, вот таковО (там по-русски. !Вход в сервис на 3-ей странице!)
Успехов
Sony BE-3B.pdf 226.35 КБ Скачано: 1026 раз(а)
