sony kv29ls60e ch.AE6B - 6 мыргов
andyli
Сообщение #1 От 24/03/2005 02:03 цитата
Изначально глючил(пытался запуститься и выключался -потом опять - если запускался то через некоторое время пропадало управление).После пропайки платы М недолго поработал - потом тоже самое.Пропаял еще раз процессор- после включения пол минуты светит светодиод потом гаснет и еще пол минуты ждет - потом запускается строчная но кадровой нет и через минуту выключается. Выходная кадровая исправна."соплей" на процессоре нет, память перешивал.Теперь не пойму-проц накрылся или IC7002(CXA2100)-с нее должны идти запускающие на кадровую-но с чего бы ей выходить со строя - поял-то я проц, или и то и другое?Помогите пожалуйста разобраться.После того как ТВ отключается загорается светодиод, потом гаснет и 5 раз моргает первый раз а затем моргает по 6 раз.
Прошу помощи недовольство, огорчение
andyli
Сообщение #2 От 24/03/2005 03:41 цитата
Вернулся к первоначальному результату(не было контакта по SDA1 от проца до 6н 24с16)- теперь опять ТВ включается-есть высокое и растр (если добавить ускоряющее) потом отключается и тд.Где копать?
Vlad007
Vlad007
Сообщение #3 От 24/03/2005 09:12 цитата
Меняй картис,у меня было несколько таких-меняеш картис
и забываеш.Слышал в одной мастерской удалось восстановить
пару картисов-со слов мастера-были выпаяны микросхемы и
под одной из них были обнаружены некачественные проводники.
Удачи.Влад.
andyli
Сообщение #4 От 24/03/2005 10:47 цитата
Спассибо Влад . К6Т2008 выпаивал и проверял проводники , проц не выпаивал . Где на Украине можно достать эту плату чтобы забыть?
Vlad007
Vlad007
Сообщение #5 От 26/03/2005 10:47 цитата
Привет.Ответ в ящике.Удачи.Влад.
Валентинович
Сообщение #6 От 26/03/2005 19:21 цитата
На сто процентов у меня в Одессе в течении дня.Пиши - адрес есть.
Vlad007
Vlad007
Сообщение #7 От 26/03/2005 20:05 цитата
Валентинович писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Ты не повериш-я ему в ящик отправил твой адрес.
Удачи.Влад. одобряю
Wlad
Wlad
Сообщение #8 От 27/03/2005 01:19 цитата
andyli, если пользовался поиском, должен был найти мой пост. В половине случаев помогает снять проц и память, тщательно промыть плату и микросхемы (желательно в УЗ-мойке), поставить на место и еще раз промыть. У меня богатый опыт по этому поводу - результаты хорошие. Но если не повезет - то только менять блок целиком. Не совсем понятно, правда, почему модуль М1 (новый - М2) называют странным словом КАРТИС.
Валентинович
Сообщение #9 От 27/03/2005 08:42 цитата
Блок менять не обязательно.Достаточно поменять процессор.Пропайки и промывки результата не дают.Проверено не раз.Обязательно быдет повтор.
Vlad007
Vlad007
Сообщение #10 От 27/03/2005 09:42 цитата
Wlad писал:
Извини,вырвалось-картис на иврите и означает модуль.Влад. улыбка
Вано
Сообщение #11 От 28/03/2005 21:22 цитата
Валентинович писал:
сколько милок за месяц проходит этих модулей что так уверено утверждаеш и почему такие в нас разногласия я понял что ты с сонькой работаеш..... но почему в нас поцентов 70-80 работает после промывки.... а ты не считаеш что снял поставил новый ....
Wlad писал:
всеравно промывка происходит
Валентинович
Сообщение #12 От 30/03/2005 08:05 цитата
Вано писал:
В месяц проходит 5-6штук.Как правило промывка и пропайка помогают в течении первого года.Все те что я по гарантии пропаивал , через год пришли с процами.Статистика вещ упрямая.Если вы за работу берете мало, этот клиент может не возвратиться второй раз.Вы попробуйте взять много и он обязательно придет, что бы Вы доделали.Мало того этот же процессор(только с другой программой) стоит в ФИЛИПСАХ шасси А10 и точно так же дохнет (всякие периодики).
Lens
Сообщение #13 От 30/03/2005 10:15 цитата
Полность согласен с Валентинович, меняю процессоры, правда вместо процессора последние разы приходят платы всборе М2, по тойже цене, и только замена процессора 100% помогает в ремонте! Предерживаюсь мнения, что должно быть качество любой ценой, а не количество!
Добавлено Март 30 2005
Кстати, такойже процессор Sony упорно продолжает ставить в ЖКИ телевизоры, без работы не останемся! улыбка
andyli
Сообщение #14 От 14/06/2005 18:51 цитата
Клиент привез модуль М2 с процессором другой версии(1571 v8.20)- можно его ставить вместо модуля М (проц 0358 v1.15) и какие проблемы могут быть при этом? На новом модуле еще дополнительное ПЗУ в панельке и еще какая-то микруха.
Буду признателен за информацию.
AMIT
AMIT
Сообщение #15 От 14/06/2005 19:34 цитата
ставь,работает ,даже настраивать ненадо.
andyli
Сообщение #16 От 14/06/2005 23:08 цитата
Спасибо AMIT -поставил-работает! классно!
Тургуныч
Сообщение #17 От 10/04/2006 17:49 цитата
Как практически купить модуль М1 для AE-6B ?Валентинович,
Акоп
Сообщение #18 От 11/04/2006 05:00 цитата
Нажимай на его прфиль,там мыло и мыль!
