robe
| в тдкс прапаль скрен. скажите как сделать чтоби из колектора выходила напряж.для screna. |
Ленивый
| Смотри схемы SONY, у них этот способ получения G2 весьма распространён. |
serega_kr
| robe, посмотри по Samsungu, неисправность темный экран или чтото в этом роде, непомню. Там описано как это сделать. |
abc
| Диод(соответствующий) и потенциометр. Потенц-р брал от старых советских ТV, большая лягушка 1Мом. |
Maxs
| Про сглаживающий конденсатор не забудь, нормально работает схема. |
Led
Не светодиод!
Примерно так: диоды КД226Д,кондер на 1600В
brt137
Да, точно, схема на многих ТВ проверена . Номиналы деталей не столь критичны, лишь бы конденсатор и диод подходили по напряжениям, и ёмкость конденсатора была достаточной для сглаживания (иначе - неравномерность свечения растра по горизонтали). |
vlatro
| Делал примерно по такой схеме на старом филипе.Всё работает. |
robe
TAI
| Конструктивно это удобнее делать на ОСке.Удачи! |
Alicia
КД226 по напряжению не проходит, надо ставить два последовательно.  |
Alisa
Alicia, Дык, там-же Led, и нарисовал 2шт. последовательно.  |
robe
| все это я сделаль и палучился очен нормално. на екране появился растр но что сделать с фокусом. не хватает напр.фокуса. регулировка регулирует фокусируюшее напр. но не доканца. екран отлични. |
serega_kr
robe
| да serega знаю что тдкс нада менять но я хател чтоб у клиент не платил много денег.не всем хорошо живётся.но что делать придётся если другово варянта нет |
Led
Не светодиод!
ОТ нищеты я раз делал так - выламывал все регуляторы с ТДКС ,а потом с верхнего вывода ставил наш родной не помню как называется(да здравствует пиво)регулятор фокусировки с 3УСЦТ.Работает уже 3 года  |
brt137
На радиорынках продавались раньше (давно видел) регуляторы фокуса и ускоряющего для ТДКС. Высоковольтный вывод цепляешь ко 2-му аноду (можно и возле присоски), а "землю" - к соответствующей ноге ТДКС. Можно и с ТДКС срезать старый корпус этих регуляторов, и приклеить эбоксидкой новый . Но ремонтировать дешёвые трансы таким способом - это изврат... Если только какой-нить дорогой или недоступный. |
robe
| спасибо всем. дастал исползованни но рабочий тдкс и наконец асвабадился... |
