FUNAI MK10 - Не настраивается контур.
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #1 От 12/01/2006 22:00 цитата
Коллеги, помогите настроить контур в FUNAI MK10! Сколко не мучился, ни фига не получается. Тюнер менял, фильтр тоже. Уперся в контур. Как правильно его настроить. Самое лучшее что добиваюсь, изображение со снегом.
PVV.61
Сообщение #2 От 12/01/2006 22:43 цитата
Проверь не сажает ли вход AFT процессора? Встречалось не раз.
halub
halub
Сообщение #3 От 12/01/2006 22:54 цитата
А кондер в контуре(если есть) не пробовал менять?
Kosarev
Kosarev
Сообщение #4 От 13/01/2006 00:11 цитата
если проскакивает программы при настройке ,то вероятнее всего ,что накрылась нога АФТ у проца,на ней должно быть не менее3.5в,а при прозвонке на корпус-не меннее1-2ком
MIG
MIG
Сообщение #5 От 13/01/2006 12:00 цитата
Попробуй перепрошить память.
Войди в сервис(свободную ножку R137 замкни на корпус),затем нажми кн.2 на ПДУ и с пом. кн. CH UP\DOWN добейся лучшего качества изображения. Замерь напругу в к.т. ТР8 оно должно быть около 3в при подаче на ант. вх. сигнала.
Caша
Caша
Сообщение #6 От 13/01/2006 12:12 цитата
Алхимик писал:
равнодушие равнодушие равнодушие смех смех
yuvitaliy, мало информации о дефекте , сложно подсказать что-то конкретное. А вобщем тут почитай :
http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965
Caша
Caша
Сообщение #7 От 13/01/2006 14:28 цитата
Kosarev писал:
2,5В - номинальное напряжение.
Алхимик, а зачем в сервис ходить? Чтобы на значение AFT поглядеть ?
remtv
remtv
Сообщение #8 От 13/01/2006 15:56 цитата
Если питание на проце 7PAL меньше 5 вольт (3-4) апчг не строится
MIG
MIG
Сообщение #9 От 13/01/2006 16:52 цитата
Caша писал:
В сервисе мы его регулируем, а затем контролируем параметр. браво!
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #10 От 15/01/2006 11:20 цитата
Огромное всем спасибо!!! Я сам лоханулся улыбка Действительно ёмкость поменяла номинал в 4 раза в сторону уменьшения. Только на нашем форуме я нашел инфу на её настоящий номинал в 30пф. Но настраивать контур, всё равно заплачешь. Такая крутизна характеристики..... Но всё О.К. подмигивание
