FUNAI MK10 - Не настраивается контур. | |||
| yuvitaliy 12/01/2006 22:00 |
Коллеги, помогите настроить контур в FUNAI MK10! Сколко не мучился, ни фига не получается. Тюнер менял, фильтр тоже. Уперся в контур. Как правильно его настроить. Самое лучшее что добиваюсь, изображение со снегом. |
| PVV.61 12/01/2006 22:43 |
Проверь не сажает ли вход AFT процессора? Встречалось не раз. |
| halub 12/01/2006 22:54 |
А кондер в контуре(если есть) не пробовал менять? |
| Kosarev 13/01/2006 00:11 |
если проскакивает программы при настройке ,то вероятнее всего ,что накрылась нога АФТ у проца,на ней должно быть не менее3.5в,а при прозвонке на корпус-не меннее1-2ком |
| MIG 13/01/2006 12:00 |
Попробуй перепрошить память.
Войди в сервис(свободную ножку R137 замкни на корпус),затем нажми кн.2 на ПДУ и с пом. кн. CH UP\DOWN добейся лучшего качества изображения. Замерь напругу в к.т. ТР8 оно должно быть около 3в при подаче на ант. вх. сигнала. |
| Caша 13/01/2006 12:12 |
yuvitaliy, мало информации о дефекте , сложно подсказать что-то конкретное. А вобщем тут почитай : http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965 |
| Caша 13/01/2006 14:28 |
2,5В - номинальное напряжение. Алхимик, а зачем в сервис ходить? Чтобы на значение AFT поглядеть ? |
| remtv 13/01/2006 15:56 |
Если питание на проце 7PAL меньше 5 вольт (3-4) апчг не строится |
| MIG 13/01/2006 16:52 |
В сервисе мы его регулируем, а затем контролируем параметр. ![]() |
| yuvitaliy 15/01/2006 11:20 |
Огромное всем спасибо!!! Я сам лоханулся Действительно ёмкость поменяла номинал в 4 раза в сторону уменьшения. Только на нашем форуме я нашел инфу на её настоящий номинал в 30пф. Но настраивать контур, всё равно заплачешь. Такая крутизна характеристики..... Но всё О.К. ![]() |
