PHILIPS 29PT8639/12 chassis A02.E 1 и 4 мырга
yandex
yandex
Сообщение #1 От 05/05/2007 21:00 цитата
Люди добрые,помогите с ремонтом ящика PHILIPS 29PT8639/12.Шасси А02.
Сотав:PNX3008E/N302
PNX3000HL
24C64AN
Проблема такая:при вкл.делает 1-2 попытки запуска.После этого делает 1,а через некоторое время-еще4 мырга.Если снять защиту,отпаяв стабилитрон 6405,вижу растр с разными цветами.Ни изображения,ни "графики" нету.На всякий случай заменил кадровую.А позавчера у меня выбило 7504,6534(питание строки) и 7421(BU2520DX).Может это взаимосвязано??Что еще проверить??
Руслан
Сообщение #2 От 05/05/2007 21:46 цитата
yandex, Смотри КАРТУ РАЗДЕЛА и пройдись поиском,сегодня это уже встречал.Удачи.
Валентинович
Сообщение #3 От 06/05/2007 07:53 цитата
Скорей всего нужно менять SSB плату.
vasi
Сообщение #4 От 06/05/2007 13:38 цитата
lда все взаимосвязано---может еще прожечь в центре экрана люминофор.может звук исчезать и появляться.модуль SSB наиболее вероятно неисправен.
yandex
yandex
Сообщение #5 От 06/05/2007 20:22 цитата
Возможности заменить его нет.Может можно его как-то поремонтировать.
Alexey
Сообщение #6 От 06/05/2007 23:14 цитата
Возможность заменить есть и совсем недорого. Но для начала скажи, где находишься.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 От 07/05/2007 00:56 цитата
yandex, заполни пожалуйста профиль. Или ты шпиЁнЬ?
Валентинович
Сообщение #8 От 07/05/2007 06:50 цитата
yandex писал:
Можно и поремонтировать, но для этого нужно иметь документацию детали и опыт работы с такими аппаратами , а также паяльное оборудование и опыт пайки.Легче и эфективней купить платы и быстренько сделать ремонт.Если не сможешь этого сделать отдай в сервис хотя бы некопанным иначе работа будет стоить в два раза больше.НЕ ЛАМАЙТЕ ТАКИЕ АППАРАТЫ, неужели нехватает других телевизоров для жесткой тренировки.
Рафик
Рафик
Сообщение #9 От 10/05/2007 09:33 цитата
Alexey писал:
а насколько недорого? улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/05/2007 10:37
Error Description
0 No error
1 Horizontal Protection (via NOHFB bit in ADOC)
3 +8V error (missing/protection active by checking
MPIF ASUP bit))
4 X-ray/High beam current protection signal (via
XPROT bit in ADOC)
5 Highbeam protection
7 Under-voltage protection
11 MPIF I2C communication failure / MPIF test failed
12 BC-loop not stabilised within the time limit (i.e. after
timer is expired)
13 NVM I2C communication failure
14 Main tuner 1232 I2C failure UV13xx
17 3D Y/C 7823 Combfilter I2C communication failure
18 PIP Tuner I2C failure
19 2fH component input I2C failure (PCF8574)
21 PIP IF demodulator IC TDA988x communication
failed (only for PIP/DW sets)
22 Flash over protection error (to register CRT flashovers,
via FPR status bit in ADOC)
может поможет... для шасси A02, ES1
Alexey
Сообщение #10 От 10/05/2007 11:18 цитата
Рафик, цену отправил в E-mail . Способ отправки в Тверь, думаю, найдём.
Рафик
Рафик
Сообщение #11 От 10/05/2007 13:12 цитата
провер на трещины и непропаи в раионе строчника, очень похоже что нет земли у строчника
ШУРИК
Сообщение #12 От 10/05/2007 13:58 цитата
А кондюки 2932, 2933 выкинул?
yandex
yandex
Сообщение #13 От 18/07/2007 19:40 цитата
Модуль SSB рабочий классно! Проверил на другом телеке.
H
