PHILIPS 29PT8639/12 chassis A02.E 1 и 4 мырга | |||
| yandex 05/05/2007 21:00 |
Люди добрые,помогите с ремонтом ящика PHILIPS 29PT8639/12.Шасси А02.
Сотав:PNX3008E/N302 PNX3000HL 24C64AN Проблема такая:при вкл.делает 1-2 попытки запуска.После этого делает 1,а через некоторое время-еще4 мырга.Если снять защиту,отпаяв стабилитрон 6405,вижу растр с разными цветами.Ни изображения,ни "графики" нету.На всякий случай заменил кадровую.А позавчера у меня выбило 7504,6534(питание строки) и 7421(BU2520DX).Может это взаимосвязано??Что еще проверить?? |
| Руслан 05/05/2007 21:46 |
yandex, Смотри КАРТУ РАЗДЕЛА и пройдись поиском,сегодня это уже встречал.Удачи. |
| Валентинович 06/05/2007 07:53 |
Скорей всего нужно менять SSB плату. |
| vasi 06/05/2007 13:38 |
lда все взаимосвязано---может еще прожечь в центре экрана люминофор.может звук исчезать и появляться.модуль SSB наиболее вероятно неисправен. |
| yandex 06/05/2007 20:22 |
Возможности заменить его нет.Может можно его как-то поремонтировать. |
| Alexey 06/05/2007 23:14 |
Возможность заменить есть и совсем недорого. Но для начала скажи, где находишься. |
| БУНЯ 07/05/2007 00:56 |
yandex, заполни пожалуйста профиль. Или ты шпиЁнЬ? |
| Валентинович 07/05/2007 06:50 |
| Рафик 10/05/2007 09:33 |
а насколько недорого?
ДОБАВЛЕНО 10/05/2007 10:37 Error Description 0 No error 1 Horizontal Protection (via NOHFB bit in ADOC) 3 +8V error (missing/protection active by checking MPIF ASUP bit)) 4 X-ray/High beam current protection signal (via XPROT bit in ADOC) 5 Highbeam protection 7 Under-voltage protection 11 MPIF I2C communication failure / MPIF test failed 12 BC-loop not stabilised within the time limit (i.e. after timer is expired) 13 NVM I2C communication failure 14 Main tuner 1232 I2C failure UV13xx 17 3D Y/C 7823 Combfilter I2C communication failure 18 PIP Tuner I2C failure 19 2fH component input I2C failure (PCF8574) 21 PIP IF demodulator IC TDA988x communication failed (only for PIP/DW sets) 22 Flash over protection error (to register CRT flashovers, via FPR status bit in ADOC) может поможет... для шасси A02, ES1 |
| Alexey 10/05/2007 11:18 |
Рафик, цену отправил в E-mail . Способ отправки в Тверь, думаю, найдём. |
| Рафик 10/05/2007 13:12 |
провер на трещины и непропаи в раионе строчника, очень похоже что нет земли у строчника |
| ШУРИК 10/05/2007 13:58 |
А кондюки 2932, 2933 выкинул? |
| yandex 18/07/2007 19:40 |
Модуль SSB рабочий Проверил на другом телеке. |
