Проц SDA2023-A002 память 24C02. Ситуация такая: телевизор показывает только по НЧ, при этом управляется с пульта, переключает каналы, но картинка остаётся та, что приходит по НЧ входу. Переключения с НЧ на каналы должно проходить по команде с проца по шине I2c в тюнере. Если принудительно переключить низким уровнем на тюнер, то наблюдаю нормальные шумы, как при отсоединённой антенне. Но при этом телек не входит в режим настройки, ну в общем ни чего не кажет с антенны. Прошивку менял, напруги все в норме. Что это кирдык процу (хотел подкинуть - не нашёл) или есть ещё какие варианты? что ещё проверить? может у кого было подобное? спасибо.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
