Состав TDA8362A, INA84C641NS-469, 24C02, TDA3654. Шим TDA4605-2
Поступил в выгоревшим резистором R717 (8.2k) в цепи ОС строки. Оказалось что кадровая тоже дохлая, поставил TDA3653. А вот дальше при запуске зажигается светодиод, при этом запускается строка. На экране только при добавлении ускоряющего есть ЛОХ. Проц на команды ни с пульта ни с клавиатуры не реагирует. Питание с норме, фотодатчик откидывал, крарц генерит(крокодил на одном его выводе, а щуп на втором), TDA8138A работает правильно 8V отключать способна. Проц с памятью подкидывал с исправного, точно такого-же рубина, так-же-а значит дело не в проце Сам проц проверить на исправном паарате не успел, аппарат ушёл. Видеопроц поже подкидывал, правда LA-шку, резик на 34 ноге не подменял, но изменений никаких. Счас при уходе домой, выключив свет, заметил в центре экрана небольшое цветное пятно. Телик так и оставил на столе
Кто может подсказать что дельное, жду помощи.
Кин? Не смотрел, утром посмотрю. Но на него не похоже.
На этом телике светодиод же погаснуть должен, и только потом контроллер даёт команду на запуск, в том числе и транзюком на включение TDA8138A. А если пошло 8 вольт, то светодиод гаснет, только этого не происходит. Ощущение что строка работает при нахождении TV в дежурке, очень удивился тому что проц исправен
Отписываюсь, сегодня после эксперементов с обвязкой контроллера, питание-фильтрация, VD101, R403 итп. После очередного включения, TV как положенно встал в дежурку, далее заработал. Но после того как постоял обесточенный в течении 20-30 мин. вновь прежняя картина. Стоило минут 10 подержать TV включённым с ЛОХ-ами на экране, а потом обесточить, и вновь включить он запускался. ПКН-а нету, а значит он постоянно в сети, то есть этот глюк мог быть и давно, только о нём никто не знал, или не сказали Сменил C713, C714, C708, C830, C828 и кадровую наконец поставил 54. Ничего
Возникло предположение что проблема с режимом самой кадровой и сигналы с неё тормозили проц. Тупо конечно, поскольку питание везде в норме, пульсаций нет, но сменил шимку и литик С807. После этого TV пока включается как положенно. Если завтра будет всё впорядке, то закрою тему.
Неужели ни кто так не мудохался?
Сергей, это было сделано в первую очередь. Ничего не дало к сожалению
Счас пойду на работу, забыл забрать память с этого TV, хочу слить прошиву в коллекцию, заодно посмотрю как он счас запустится, потом отпишусь.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
