RUBIN 51M04-3 Молчит контроллер | |||||
| Oлег 17/01/2007 16:02 |
Состав TDA8362A, INA84C641NS-469, 24C02, TDA3654. Шим TDA4605-2
Поступил в выгоревшим резистором R717 (8.2k) в цепи ОС строки. Оказалось что кадровая тоже дохлая, поставил TDA3653. А вот дальше при запуске зажигается светодиод, при этом запускается строка. На экране только при добавлении ускоряющего есть ЛОХ. Проц на команды ни с пульта ни с клавиатуры не реагирует. Питание с норме, фотодатчик откидывал, крарц генерит(крокодил на одном его выводе, а щуп на втором), TDA8138A работает правильно 8V отключать способна. Проц с памятью подкидывал с исправного, точно такого-же рубина, так-же-а значит дело не в проце Сам проц проверить на исправном паарате не успел, аппарат ушёл. Видеопроц поже подкидывал, правда LA-шку, резик на 34 ноге не подменял, но изменений никаких. Счас при уходе домой, выключив свет, заметил в центре экрана небольшое цветное пятно. Телик так и оставил на столе
Кто может подсказать что дельное, жду помощи. |
| Руслан 17/01/2007 20:38 |
Oлег, а как на счёт самого кинескопа.??? |
| Oлег 17/01/2007 23:18 |
Кин? Не смотрел, утром посмотрю. Но на него не похоже.
На этом телике светодиод же погаснуть должен, и только потом контроллер даёт команду на запуск, в том числе и транзюком на включение TDA8138A. А если пошло 8 вольт, то светодиод гаснет, только этого не происходит. Ощущение что строка работает при нахождении TV в дежурке, очень удивился тому что проц исправен ![]() |
| Oлег 18/01/2007 15:59 |
Отписываюсь, сегодня после эксперементов с обвязкой контроллера, питание-фильтрация, VD101, R403 итп. После очередного включения, TV как положенно встал в дежурку, далее заработал. Но после того как постоял обесточенный в течении 20-30 мин. вновь прежняя картина. Стоило минут 10 подержать TV включённым с ЛОХ-ами на экране, а потом обесточить, и вновь включить он запускался. ПКН-а нету, а значит он постоянно в сети, то есть этот глюк мог быть и давно, только о нём никто не знал, или не сказали Сменил C713, C714, C708, C830, C828 и кадровую наконец поставил 54. Ничего
Возникло предположение что проблема с режимом самой кадровой и сигналы с неё тормозили проц. Тупо конечно, поскольку питание везде в норме, пульсаций нет, но сменил шимку и литик С807. После этого TV пока включается как положенно. Если завтра будет всё впорядке, то закрою тему. Неужели ни кто так не мудохался? |
| Сергей Козлов 18/01/2007 16:09 |
А цепь RESET проверял? И кварц лучше заменить, а то бывают с ними чудеса... |
| Oлег 18/01/2007 16:17 |
Сергей, это было сделано в первую очередь. Ничего не дало к сожалению
Счас пойду на работу, забыл забрать память с этого TV, хочу слить прошиву в коллекцию, заодно посмотрю как он счас запустится, потом отпишусь. |
| sergeih 18/01/2007 16:46 |
там она не требуется, с чистой все идет, а регуляторы аналоговые !
было у меня что то подобное, но вспомнить не могу, поэтому молчу |
| Oлег 18/01/2007 17:14 |
Работает ![]() |
