UrryO
Извините, может быть не сюда.
ищется схема для телевизора, шасси TNP 4G036
Добавлено 23/04/2006 14:00
Пищит при включении. Сточный транзистор звонится как-то по чюдному.
Может он составной? Выпаял его, но результат тот же.
Похоже на перегрузку БП, но где и что? |
alexon
| Здесь есть на TC-14L10R:http://eserviceinfo.com/index.php?language_file=lang-russian.php |
Морозик
UrryO, Строчный транзистор, частенько имеет встроенный диод и резистор
20-200ом от базы к эмитеру. |
UrryO
Морозик,
Вот как раз это меня и смутило, диод звонится как положено, а вот резистор между Б и Э,,,, в одну сторону 48, обратно 46, непонятно... может конечно и мультиметр шалит (батарейки давно не менял).
Посмотрим
alexon,
Спасибо за ссылку!  |
alex-tv
| Стабилитрон заменини на 56в и емкости в БП первички, он стоит возле питателя у медного радиатора.Хотя смотря какой писк... |
