Akira CT-21FDS1/Bn - нет цвета в системе PAL
andy42414
Сообщение #1 От 25/08/2007 01:19 цитата
Доброго здоровья всем участникам. Состав проц. 87CK38N-2B46, видеопроц. TB1238AN. Производство г. Калининград. Нет цвета с внешнего входа Video In во всех системах цветности. Черно-белое нормальное. С антенного входа цвет есть. Сигнал видео на вход подавался с DVD проигрывателя, DVD проверен на заведомо исправном телевизоре, цвет по НЧ есть, на Akira CT-21FDS1/Bn - нет.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 25/08/2007 06:10 цитата
Как я понял есть СЕКАМ, нету ПАЛ.
Замени кварц на 4.3мг. Не поможет, подкинь TB1238AN - стоит копейки для видеопроца.
Ильич
Ильич
Сообщение #3 От 25/08/2007 09:39 цитата
andy42414 писал:
Может DVD работает в таком стандарте, который Akira CT-21FDS1/Bn просто не поддерживает.
Попробуй подать сигнал по НЧ от другого источника.
Руслан
Сообщение #4 От 25/08/2007 09:46 цитата
Ильич, и такое может быть вот у меня,старый Паладиум друг притащил купил себе ДВД,а оно не работает,я вставил другой ДВД проблем нет,и его ДВД под другим апаратом работает.отсюда вывод не поддержка стандарта.
andy42414
Сообщение #5 От 25/08/2007 10:42 цитата
Эта Akira поддерживает все стандарты, что и отображается у нее в меню. Сейчас стоит на авто и все должно работать, ан нет. Есть вариант рассогласования по входному и выходному сопротивлению для конкретных аппаратов. Цветоразностные импульсыв в видеосигнале находятся в конце, насколько еще помню теорию, при рассогласовании сужается полоса пропускания входного видеосигнала и цветоразностные импульсы не влазят. Вспомните закорачивание 11 ноги К174ХА11 в Советских аппаратах. Вот может быть причина чудес твоего случая, Руслан. Ильич, на заводе тоже не дураки сидят, их глупые мыльницы заточены все же для России. Я вообще не советую клиентам покупать бытовуху в России, однако никто не слушает, почти все берут на родине низких цен. Олег, лучше молчи, я ситуацию вроде разжевал, прошу дать квалифицированный ответ. Еще коммутаторы в телевизорах выкидывают иногда такие шутки, опять же подпадает под нарушение входного сопротивление по ходу НЧ. Какие будут еще мысли?
ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 11:46
Естесно в меню DVD все проверил и инструкции от обоих аппаратов прочитал голливудская улыбка
Морозик
Сообщение #6 От 25/08/2007 11:09 цитата
andy42414, А там случайно не выбран вход S-Video ?
ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 12:27
andy42414, Что это за глупость про 174ХА11 ?????!!!!
причем здесь синхронизация?
Закорачивание 11 ноги на землю именьшает постоянную времени ФАПЧ
строчной развертки и никоем образом не влияет на полосу цветности!
ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 12:31
И еще стандартая настройка кварцевого генератора 4.43 или там 8.86
предплоагает разброс +- 200 гц ( здесь поправьте, если цифирь не та)
А в натуре в аппаратуре разброс намного больше, даже от подстроечников триммеров отказались бяка
ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 12:37
улыбка Ты наверное имел ввиду верхнюю часть частотного диапазона?
Так вот при рассогласовании, как раз и происходит подавление низкочастотной части
спектра видеосигнала, а высокочастотная соответственно доминирует. улыбка
Руслан
Сообщение #7 От 25/08/2007 12:09 цитата
andy42414, не понял что ты сказал Олегу,да ещё как может быть что кварц,ты бы сначала проделал то что тебе советуют написал что зделано а потом вопил о помощи.А еслибы на заводе сидели не дураки а как раньше спецы то вопроса товоего тут бы не было.
Ильич
Ильич
Сообщение #8 От 25/08/2007 13:15 цитата
andy42414 писал:
Прочитал, но не разобрался. Проверить нужно не только систему цвета PAL, SECAM, NTSC,
а и стандарт видеовыхода Video, S-Video, RGB, композит, компонент,
и еще немаловажно тип синхронизации развертки: прогрессивная, черезстрочная и т.п.
Выбери нужное для своей АКИРы и цвет пойдет.
andy42414
Сообщение #9 От 25/08/2007 15:39 цитата
По-порядку Морозик, вход S-Video не выбран, с 174ХА11 из-за ФАПЧ всю картинку рвало, и цвет тоже. Теорию учил давно, спорить не буду. Я на форуме не ищу пробелы у других, а помогаю из желания помочь за приятное спасибо. Насчет кварца попробую, не подбирал, маловероятно. Руслан и Олег ПРОСТИТЕ, если обидел, Олег меня не понял точно, вроде все написал. Методом тотальной замены не пользуюсь и другим не советую. На форум обратился для убыстрения процесса, работаю 18 лет, проблему решу по-любому. Спецы и халтурщики на заводах всегда были, однако такой жадности до денег, как сейчас не было. Качество бытовухи в нашей стране при таком раскладе всегда будет около 0. Ильич, на DVD все нужное выбрано как надо, еще и перепроверено, человек не машина, бывает запарит.
Руслан
Сообщение #10 От 25/08/2007 16:15 цитата
andy42414, да не кто не обидился,просто все заняты и все работают,да и помагают иногда даже без спасибо,совет тебе простой проверь всё что тут посоветовали,я думаю вопрос будет решон позитивно.Удачи.
andy42414
Сообщение #11 От 25/08/2007 16:37 цитата
Руслан, пока только из разговора вариант с кварцем остался. А у меня непонятка, со входа VideoIn сигнал заходит на 14 ногу проца 87CK38N-2B46. Нога подписана KA.OK.SW. И еще - битый коммутатор в TB1238AN не может ли себя так вести?
Морозик
Сообщение #12 От 25/08/2007 16:44 цитата
andy42414, S-Video режим может ты не выбирал, а он сам из-за неисправности коммутатора стал таким ? Схемы нет под рукой...точнее не могу сказать. Если по ВЧ идет PAL то кварц не причем. Может ты с эфира смотрел Секам, а с видеовхода PAL? Ты уж определись...
andy42414
Сообщение #13 От 25/08/2007 17:44 цитата
Морозик, у нас в городе у 99 процентов кабельное телевидение и тарелки, а он с ретранслятора смотрит. В каких системах цвет идет оттуда давно не спрашивал, хотя в окно его каждый день вижу. Дома на Samsung-е полный автомат, стандарт цвета не отображает. Давно пора SECAM вообще вырубить, все равно сами ничего не производим. Отсюда весь геморрой. Схему родную не нашел, почти такая, но не такая точно. Проц., видеопроц., кадровая, коммутатор CD4053BE совпадают. Все, только узнал, с ретранслятора идет только SECAM, Олег попал в точку, удачливый. Всех благодарю за участие. Тема закрыта.
Морозик
Сообщение #14 От 25/08/2007 18:47 цитата
andy42414, Так что же конкрентно ?
Oлег
Oлег
Сообщение #15 От 25/08/2007 19:29 цитата
andy42414, я на работе прохождение стандарта проверяю при помощи ласпи, иногда DVD подключаю.
Так в чём у вас оказалась проблема?
Отпишитесь, завершите тему.
Потом отметьте её решёной.
andy42414
Сообщение #16 От 26/08/2007 03:23 цитата
В телевизоре не работает ПАЛ, скорее всего кварц, хотя может и нет. Это уже дело техники. Аппарат на квартире у клиента. В воскресенье или понедельник сообщу, чем все кончилось.
Морозик
Сообщение #17 От 26/08/2007 07:58 цитата
Я переименовал... улыбка
andy42414
Сообщение #18 От 26/08/2007 23:15 цитата
Морозик, правильно. С кварца на корпус на заводе поставили перемычку, хотя показана емкость. Поставил триммер, все заработало. Хотелось бы знать номинал емкости, родную схему не нарыл.
brt137
Сообщение #19 От 26/08/2007 23:29 цитата
andy42414, лучше бы кварц подкинул - наверняка дефект в нём, и частота будет уходить. Тогда уж сразу клиенту выводи регулятор наружу подмигивание
andy42414
Сообщение #20 От 27/08/2007 00:28 цитата
brt137, подкидывал, не помогло. Говорят есть кварцы со встроенной емкостью. Должно быть указано на маркировке. Должно, да не указано часто, ширпотреб однако.
J
