Akira CT-21FDS1/Bn - нет цвета в системе PAL | |||
| andy42414 25/08/2007 01:19 |
Доброго здоровья всем участникам. Состав проц. 87CK38N-2B46, видеопроц. TB1238AN. Производство г. Калининград. Нет цвета с внешнего входа Video In во всех системах цветности. Черно-белое нормальное. С антенного входа цвет есть. Сигнал видео на вход подавался с DVD проигрывателя, DVD проверен на заведомо исправном телевизоре, цвет по НЧ есть, на Akira CT-21FDS1/Bn - нет. |
| Oлег 25/08/2007 06:10 |
Как я понял есть СЕКАМ, нету ПАЛ.
Замени кварц на 4.3мг. Не поможет, подкинь TB1238AN - стоит копейки для видеопроца. |
| Ильич 25/08/2007 09:39 |
Может DVD работает в таком стандарте, который Akira CT-21FDS1/Bn просто не поддерживает. Попробуй подать сигнал по НЧ от другого источника. |
| Руслан 25/08/2007 09:46 |
Ильич, и такое может быть вот у меня,старый Паладиум друг притащил купил себе ДВД,а оно не работает,я вставил другой ДВД проблем нет,и его ДВД под другим апаратом работает.отсюда вывод не поддержка стандарта. |
| andy42414 25/08/2007 10:42 |
Эта Akira поддерживает все стандарты, что и отображается у нее в меню. Сейчас стоит на авто и все должно работать, ан нет. Есть вариант рассогласования по входному и выходному сопротивлению для конкретных аппаратов. Цветоразностные импульсыв в видеосигнале находятся в конце, насколько еще помню теорию, при рассогласовании сужается полоса пропускания входного видеосигнала и цветоразностные импульсы не влазят. Вспомните закорачивание 11 ноги К174ХА11 в Советских аппаратах. Вот может быть причина чудес твоего случая, Руслан. Ильич, на заводе тоже не дураки сидят, их глупые мыльницы заточены все же для России. Я вообще не советую клиентам покупать бытовуху в России, однако никто не слушает, почти все берут на родине низких цен. Олег, лучше молчи, я ситуацию вроде разжевал, прошу дать квалифицированный ответ. Еще коммутаторы в телевизорах выкидывают иногда такие шутки, опять же подпадает под нарушение входного сопротивление по ходу НЧ. Какие будут еще мысли?
ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 11:46 Естесно в меню DVD все проверил и инструкции от обоих аппаратов прочитал ![]() |
| Морозик 25/08/2007 11:09 |
andy42414, А там случайно не выбран вход S-Video ?
ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 12:27 andy42414, Что это за глупость про 174ХА11 ?????!!!! причем здесь синхронизация? Закорачивание 11 ноги на землю именьшает постоянную времени ФАПЧ строчной развертки и никоем образом не влияет на полосу цветности! ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 12:31 И еще стандартая настройка кварцевого генератора 4.43 или там 8.86 предплоагает разброс +- 200 гц ( здесь поправьте, если цифирь не та) А в натуре в аппаратуре разброс намного больше, даже от подстроечников триммеров отказались
ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 12:37
Ты наверное имел ввиду верхнюю часть частотного диапазона?
Так вот при рассогласовании, как раз и происходит подавление низкочастотной части спектра видеосигнала, а высокочастотная соответственно доминирует. ![]() |
| Руслан 25/08/2007 12:09 |
andy42414, не понял что ты сказал Олегу,да ещё как может быть что кварц,ты бы сначала проделал то что тебе советуют написал что зделано а потом вопил о помощи.А еслибы на заводе сидели не дураки а как раньше спецы то вопроса товоего тут бы не было. |
| Ильич 25/08/2007 13:15 |
Прочитал, но не разобрался. Проверить нужно не только систему цвета PAL, SECAM, NTSC, а и стандарт видеовыхода Video, S-Video, RGB, композит, компонент, и еще немаловажно тип синхронизации развертки: прогрессивная, черезстрочная и т.п. Выбери нужное для своей АКИРы и цвет пойдет. |
| andy42414 25/08/2007 15:39 |
По-порядку Морозик, вход S-Video не выбран, с 174ХА11 из-за ФАПЧ всю картинку рвало, и цвет тоже. Теорию учил давно, спорить не буду. Я на форуме не ищу пробелы у других, а помогаю из желания помочь за приятное спасибо. Насчет кварца попробую, не подбирал, маловероятно. Руслан и Олег ПРОСТИТЕ, если обидел, Олег меня не понял точно, вроде все написал. Методом тотальной замены не пользуюсь и другим не советую. На форум обратился для убыстрения процесса, работаю 18 лет, проблему решу по-любому. Спецы и халтурщики на заводах всегда были, однако такой жадности до денег, как сейчас не было. Качество бытовухи в нашей стране при таком раскладе всегда будет около 0. Ильич, на DVD все нужное выбрано как надо, еще и перепроверено, человек не машина, бывает запарит. |
| Руслан 25/08/2007 16:15 |
andy42414, да не кто не обидился,просто все заняты и все работают,да и помагают иногда даже без спасибо,совет тебе простой проверь всё что тут посоветовали,я думаю вопрос будет решон позитивно.Удачи. |
| andy42414 25/08/2007 16:37 |
Руслан, пока только из разговора вариант с кварцем остался. А у меня непонятка, со входа VideoIn сигнал заходит на 14 ногу проца 87CK38N-2B46. Нога подписана KA.OK.SW. И еще - битый коммутатор в TB1238AN не может ли себя так вести? |
| Морозик 25/08/2007 16:44 |
andy42414, S-Video режим может ты не выбирал, а он сам из-за неисправности коммутатора стал таким ? Схемы нет под рукой...точнее не могу сказать. Если по ВЧ идет PAL то кварц не причем. Может ты с эфира смотрел Секам, а с видеовхода PAL? Ты уж определись... |
| andy42414 25/08/2007 17:44 |
Морозик, у нас в городе у 99 процентов кабельное телевидение и тарелки, а он с ретранслятора смотрит. В каких системах цвет идет оттуда давно не спрашивал, хотя в окно его каждый день вижу. Дома на Samsung-е полный автомат, стандарт цвета не отображает. Давно пора SECAM вообще вырубить, все равно сами ничего не производим. Отсюда весь геморрой. Схему родную не нашел, почти такая, но не такая точно. Проц., видеопроц., кадровая, коммутатор CD4053BE совпадают. Все, только узнал, с ретранслятора идет только SECAM, Олег попал в точку, удачливый. Всех благодарю за участие. Тема закрыта. |
| Морозик 25/08/2007 18:47 |
andy42414, Так что же конкрентно ? |
| Oлег 25/08/2007 19:29 |
andy42414, я на работе прохождение стандарта проверяю при помощи ласпи, иногда DVD подключаю.
Так в чём у вас оказалась проблема? Отпишитесь, завершите тему. Потом отметьте её решёной. |
| andy42414 26/08/2007 03:23 |
В телевизоре не работает ПАЛ, скорее всего кварц, хотя может и нет. Это уже дело техники. Аппарат на квартире у клиента. В воскресенье или понедельник сообщу, чем все кончилось. |
| Морозик 26/08/2007 07:58 |
Я переименовал... ![]() |
| andy42414 26/08/2007 23:15 |
Морозик, правильно. С кварца на корпус на заводе поставили перемычку, хотя показана емкость. Поставил триммер, все заработало. Хотелось бы знать номинал емкости, родную схему не нарыл. |
| brt137 26/08/2007 23:29 |
andy42414, лучше бы кварц подкинул - наверняка дефект в нём, и частота будет уходить. Тогда уж сразу клиенту выводи регулятор наружу ![]() |
| andy42414 27/08/2007 00:28 |
brt137, подкидывал, не помогло. Говорят есть кварцы со встроенной емкостью. Должно быть указано на маркировке. Должно, да не указано часто, ширпотреб однако. |
| prapor 27/08/2007 01:00 |
andy42414, если на кварце написано, то это не встроеная емкость, а нагрузочная - та, которая должна стоять с таким кварцем. А бывают такие, с которыми она не нужна - там по идее не пишут ничего. Но это все в идеале. На самом деле, тут ты прав, не пишут ни хрена, ширпотреб однако ![]() |
| brt137 27/08/2007 03:01 |
andy42414, кварцы бывают разные. При замене нужно учитывать не только тактовую частоту, но и нагрузочную ёмкость. Не всегда, но может указываться на корпусе.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2007 03:02 Упс.. Не заметил, что 2-я страница есть - prapor опередил . |
| andy42414 27/08/2007 08:01 |
prapor, рыбу отшлифовал уже, или жалко кушать друга brt137, емкость обнаружил - 20pF. Модераторы, тему закройте, что-то не вижу, куда тыкать, должно быть к старости подслеповат стал. |
| Oлег 27/08/2007 08:46 |
andy42414, Тему решёной отметил ![]() |
