TOSHIBA 29JCZ5TM проблема с дежурным режимом
NEXXT
NEXXT
Сообщение #1 От 08/01/2008 17:20 цитата
Здравствуйте с прошедшими всех праздниками !
ТВ TOSHIBA 29JCZ5TM шасси незнаю ,состав б/п STRF 6268,проц TDA 12073H/N1F01 ,кадровая AN5523 ,
В рабочем режиме все ОК (размер ,В+ 132,5в ) ,переводишь в дежурный режим ,слышно три сщелчка (цыканье) и один раз моргает светодиод красным при этом напряжение в деж режиме плавно падает (106,86,66, до 39 в)и снова резко +133в
заменил оптопару 817 ,две емкости в горячей части б/п 4,7Х50в и 47Х50в,проверил обвязку STRFки ,подозреваю STRF 6268 (заказал будет через неделю )может у кого нибудь было подобное подтвердите
NEXXT
NEXXT
Сообщение #2 От 14/01/2008 15:26 цитата
заменил STRF6268 все осталось так же проверил всю обвязку стабики транзисторы выпаиванием
схема
  9d12bf94d8895ef01a2e9f906cea27b3.rar  663.65 КБ  Скачано: 1966 раз(а)
Vlad-1966
Сообщение #3 От 14/01/2008 15:36 цитата
NEXXT, Где режимы q842 и q841 в дежурке. Что если имитировать деж. режим?
NEXXT
NEXXT
Сообщение #4 От 14/01/2008 16:17 цитата
режимы транзисторов
в дежурном режиме Q842 -база и колектор скачет 0-0,7в, Q841-база скачет 0-0.7в ,кодектор 0-22в
в рабочем режиме Q842-база-0,7в колектор-0,05в Q841-база -0,05в колектор -23в ,(в схеме se125 и напруга строки 125 у меня se133 и напруга строки 133в ) в деж режиме сажаю базу q842 на землю всеравно б/п ведет себя так же ,в обвязке STR -ки в ее питании стоит транзистор Q802 FN155 при прозвонке стрелочным прибором на пределе х100 ком некоторые переходы похожи на утечку но пока несчем сравнить
ДОБАВЛЕНО 14/01/2008 15:39
SE133 менял
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 14/01/2008 17:22 цитата
NEXXT, замкни КЭ Q841 и если ничего не изменится, то замеряй напругу на 4й ноге STRки. Можно и в рабочем режиме померить при разомкнутом Q841.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #6 От 14/01/2008 17:36 цитата
при замыкании КЭ Q841 бзыканье ускоряется и напруга скачет между 39-48 вольт ,на четвертой ноге STRки в дежурке напруга скачет от 4-18 вольт , в рабочем режиме стоит 19 вольт
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 14/01/2008 17:47 цитата
NEXXT, замени стабилитроны в горячей части и если не поможет то вытащи STRку и снова померяй напругу на 4й ноге.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 14/01/2008 20:02 цитата
Думаю, дальше сам сделаеш вывод.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #9 От 14/01/2008 20:08 цитата
хороше спасибо большое
NEXXT
NEXXT
Сообщение #10 От 26/01/2008 18:27 цитата
заменил все стабилитроны и диоды в горячей части, но похоже дело не в первичке б/п, при отключении R837-1ком ,в дежурке все напряжения в норме ,нормально стоит 133 в,тв вобще начинает работать в нормальном режиме включается напруги также в норме становится в дежурку и напруги нескачат, менял Q841 Q842-KTC4075 ,D841-5,1в ставлю назад R837 все тоже
(с процессора с 14 ноги в раб режиме 2,5в в деж скачет 0-2,5 в )
Vlad-1966
Сообщение #11 От 26/01/2008 23:48 цитата
NEXXT писал:
Как оно может скакать в дежурке? Разбирайся с процем(обвязка, питание, ресет), здесь-же не экстрасенсы. Ты-же зубы по телефону не лечишь.
Vlad-1966 писал:
14/01/2008 14:36
Не прошло и двух недель!
NEXXT
NEXXT
Сообщение #12 От 27/01/2008 00:24 цитата
да с процем как раз все нормально в рабочем и дежурном режиме если убрать R837 , только в дежурном режиме с поставленным на место R837 все напруги гуляют
Vlad-1966 писал:
если бы выяснил в чем причина незадавал бы вопрос
Vlad-1966 писал:
а это не имитация дежурного режима
Vlad-1966 писал:
так работы полно, гарантии если запущу еще больше навезут
Vlad-1966
Сообщение #13 От 27/01/2008 01:01 цитата
NEXXT писал:
Так это-ж хорошо!
NEXXT писал:
Давно было, надо вспомнить. Но если советовал то не зря.
NEXXT писал:
Таки что сложно выяснить? Круг то сужается.
ИМХО я не создавал-бы такой темы не сделав что-то сам.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #14 От 27/01/2008 02:09 цитата
сравнить несчем да и модели тв такой еще небыло раньше ,но я так думаю что эта цепочка POWER служит :
Q842 R838 -STANBY-POWER
Q841 R837-должна понижать выходные напряжения в дежурном режиме,но на схеме нет обозначений напряжений рабочего и дежурного режимов
должно ли так быть ?
Vlad-1966
Сообщение #15 От 27/01/2008 02:18 цитата
NEXXT писал:
Подожди а работает кто? Ты или я? Я вспомнил что имитация рабочего режима там где я указывал. Ты в трех соснах заплутал.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #16 От 27/01/2008 02:40 цитата
почему я запутался ?
Vlad-1966 писал:
я в четвертом посте писал в дежурном режиме сажаю базу Q842 на землю б/п ведет себя также ,также еще замыкал э-к ,этот же ключ относится к дежурному режиму или я неправ
Vlad-1966
Сообщение #17 От 27/01/2008 03:46 цитата
NEXXT писал:
Я ни х.. не поиму а Q841 у тебя что делает?
NEXXT писал:
Не прав, ключ Q841 достаточно взглянуть на Q883(SE1XX). Не беси меня, а то обругаю и ничего не скажу, потому как заработаю бан.
А Q842 лишь управление ключем. бяка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 От 27/01/2008 08:26 цитата
NEXXT, что-то ты сам себя запутал.
Если замкнуть КЭ Q841 то это деж. режим. Катод светодиода соединяется с цепью
R837+D837+ корпус и светодиод должен гореть ярко, давая тем самым
команду ШИМке - перейти в деж режим.
Q842 является управлением ключа и в рабочем реж. - закрыт.
Посмотри внимательно теперь на схему и сделай выводы.
Логика выпайки резисторов??? ТВ в деж. режиме не работает, а напруги скачут ???
