вовикус
телевизор влючается на 10 секунд при этом видно накал светится
и отключается при этом на коллекторе остаётся напряжение125V
и на памяти 3V
остальные напруги падают до 0
во включенном состоянии экран тёмный
TDA9555H/N1/31
BU4508DX
кадровая TDA8359J
TDA6107J
аппарат у клиента дома
подскажите с чего начать |
вовикус
| парни посоветуйти хоть с чем может быть связан этот дефект |
sergey7
| сними защиту проца на 68 и 80 ногах, если запуск есть, меняй проц. |
Ильич
| вовикус писал: | | парни посоветуйти хоть с чем может быть связан этот дефект |
При отсутствии изображения можно прочитать содержимое буфера ошибок по морганиям светодиода из сервисного режима пользователя . Вход:
одновременное нажатие и удержание кнопки MUTE на ПДУ и любой кнопки на ТВ в течении 4-х секунд.
Может это прояснит ситуацию. |
чип
| случай аналогичен если запустил TV может поделишся. |
loony
Та же проблема. Подкидка процессора, кадровой микросхемы не решила проблему. После многократного вхождения в сервисный режим удалось прочитать буфер ошибок: 10.4.11.5.6. К сожалению не могу расшифровать, что все это значит. Кто сведущий, откликнитесь пожалуйста. Добавлю, когда картинка появилась (После многократного вхождения в сервисный режим), не заметил каких либо нареканий на изображение. Подозреваю, мож с сигналом IC, кинескоп проверен - катоды не изношены, микросхему видеоусилителей подставлял. Пока проблему не решил. Изменение ускоряющего напряжения не помогает. Прошу помощи.  |
svdok
чип, loony, Хоть тема не твоя, тем не менее - элементарно:
-10 - Нет связи с селектором каналов;
--4 - не отвечает м/с MSP3415G;
- 11 - не соответствует по уровню сигнал ABL;
- 5 - отсутствие питающих напряжений +3,3 В и 8 В;
- 6 - Не отвечают по IIC шине процессор TDA95XX
Всё сводится к FBT у которого наблюдаются иногда утечка под напряженнием между 1 и 10 выводами.
Проверка заменой FBT - у кого другие мнения? |
loony
| svdok ,напрягает такое количество ошибок.Но всеравно спасибо,буду подкидывать FBT.Кстати аппарат пришел после неудачного ремонта,источник был в разгоне по причине дохлой оптопары,но нынче питание в норме. |
Рафик
возможно подтекают диоды на плате кинескопа с 200в на пушки..
ДОБАВЛЕНО 10/05/2007 11:08
6331, 6333, 6335 можешь их временно отключить |
loony
| Пока нет на подкидку FBT.На счет диодов на плате кинескопа -откидывал,не помогло. |
Рафик
если есть возможность проверь на исправном кинескопе
ДОБАВЛЕНО 10/05/2007 13:06
было много проблем с этим шасси когда был подтекающий кинескоп, на други шасси (50 гц) кинескоп работает нормально. кинескоп чьего производства CHANG..., SAMSUNG, и ещё непомню какой , с ними проблемы есть. |
loony
| Рафик ,утечка в кинескопе между какими электродами? |
Рафик
| КАДОД - УСКОРЯЮЩЕЕ, КАТОД - ФОКУС, |
loony
Cвою проблему решил.В попыхах не обратил внимание на сигнал IK С видеоусилителей.Причиной оказался варистор поз.3345.Cпасибо всем,донором проверил ТДКС и кинескоп но всетаки варистор.  |
Рафик
svdok
loony, это нормально. С варистора через разъём 0220 1 контакт ENT INFO - темновой ток как раз и приходит на 10 вывод ТДКС, о котором я и писал | Цитата: | | Всё сводится к FBT у которого наблюдаются иногда утечка под напряженнием между 1 и 10 выводами. | Но там где ты я ещё не копал, так что согласен с Рафик,
А что там у автора топика вовикус? И чип, мы узнаем когда нибудь? |
loony
svdok ,не пинайте пож.ногами ,я ведь сообщил,чтр в попыхах не обратил внимания на сигнал IK.  |
Telik
У меня вопрос: выключался весь телевизор или пропадало изображение, а звук оставался? А то есть похожая проблема в Philips 28PT845 (FL1.17). Картинка пропадает периодически, экран темный, накал есть, звук есть, каналы переключаются, по НЧ тоже самое...Добавление ускоряющего ни к чему не приводит...В сервисе никаких ошибок не выдает...На простукивание не реагирует...
ДОБАВЛЕНО 24/05/2007 12:42
Скачал схему шасси L01.1A, но где этот варистор стоит не могу найти. В схеме отсутствует плата кинескопа, на ней что ли? |
loony
| recor4020 ,в моем случае TV выключал строчную развертку.Варистор на плате кинескопа поз.3345. |
Telik
| Спасибо! А есть ли у кого схема этой платы кинескопа? Сравню со своим шасси...Правда здесь строчная продолжает работать... |
