vlakar
Принесли древний "Шилялис-402д" (УПИТ-16-IV ) Синхронизация , плывет и размер кадра - шириной - 2см , схемы нет , на "Крузо" нашел , только схему строчной и блока питания , выходные КТ837 - целы, емкость выходная -живая .Может кто сталкивался с такой неиспраностью ? Или схемой поделитесь , или ссылку бросьте, буду весьма признателен .
ДОБАВЛЕНО 14-07-2008 11:59
поиск на сайте ничего не дал |
Rostyk.07
vlakar,попробуй заменить С18, R34 в У2.
ДОБАВЛЕНО Пн 14 Июл, 2008 10:21
Схема
Шилялис 402.zip 125.78 КБ Скачано: 1341 раз(а)
vlakar
Rostyk.07 Спасибо огромное ! Тепрь я вооружен !
ДОБАВЛЕНО 14-07-2008 12:54
не сочтите за наглость, но если и схема расположения , монтажка есть отсканированная .....  |
B.B.
| vlakar писал: | не сочтите за наглость, но если и схема расположения , монтажка есть отсканированная .....  | Зачем она тебе нужна в этот супертелевизор? |
vlakar
да блок развертки то ли парафином был залит , то ли пивом... да сверху еще на палец пыли....короче ,даже после обработки пылесосом и жесткой кисточкой , густая масса покрывает 90% и маркировки на плате практически не видно .
Ну и на том спасибо |
zarah
Не фанат форума
vlakar, Кинь блок в гарячую воду, парафин и всплывет.  |
мастер-ломастер
vlakar, в это древнем телеке 80% электролитов, менять надо  |
zarah
Не фанат форума
мастер-ломастер, Все 100%  |
Rostyk.07
brt137
Литы у них - больное место... Даже если некоторые и выжили, то для профилактики поменять есть смысл. А уж потом за схему браться (если понадобится) . Схема там больше для настройки будет нужна, скорее всего. |
Oлег
+1
Меняем все литы, недавно делал Сапфир, (уговорили меня), после замены всех литов и чистки птк, он стал работать как новый. |
Безобразник
а легче такую древность выкинуть .  |
vlakar
Сегодня утром на бегу - нашел - С9, МБМ-типа в цепочке обратной связи генератора пилы - утечка , поменял развернулся на весь экран , но изображение исчезло , такое впечатление частота кадровая уплыла . А электролиты я уже подобрал для замены . Там уже кой какие , кто-то до меня плскогубцами восстанавливал (корпуса поплющены ).Пока лазил , отвалился провд от умножителя , хорошо залит полистиролом , расплаваил , припаялся ....короче разваливается на ходу
ДОБАВЛЕНО 15-07-2008 19:44
Утром на ходу - нашел С9! МБМ-типа стоит в цепочке обратной связи генератора пилы , утечка , поменял - развернулось на весь экран , но пропало изображение . Электролиты подобрал , тем более кой-какие кто-то уже плоскогубцами до меня проверял . Такое впечатление что ушла частота кадров - гул в динакмиках и синхронизация сорвалась не остановить , надо глянуть осциллографом. Пока менял кондер , оторвался провод от умножителя под корень , благо залит полистиролом , проплавил вокруг - припаялся , в общем на глазах разваливается |
agent007
| vlakar писал: | | А электролиты я уже подобрал для замены | откуда подобрал ??? новые нужно покупать и ставить. |
zarah
Не фанат форума
Юра отуда и подобрал, где телик лежал.  |
vlakar
там где критично ,переходные, времязадающие ,( хотя не факт что не китайское г-но попадется ) - естественно новые , а фильтроывые, блокировочные , утечки - нет - пойдут .Есть (совдеповские с ромбиком ), фору дадут китайским .
Сделаю деду на пасеку  |
мастер-ломастер
zarah
Не фанат форума
| vlakar писал: | | Есть (совдеповские с ромбиком ), фору дадут китайским . | Эх, где ты раньше был, я три ведра таких (новых не паяных) с ромбиком на мусорку снес  |
agent007
| zarah писал: | | на мусорку снес | люминий нынче дорогой  |
vlakar
| Оживил ,поменял емкости , переменники хрустящие , причесал - бомба !!! ... 14 программ принимает , спасибо всем за участие !!! |
